VISA read und serielle Schnittstelle - Druckversion
+---- Thema: VISA read und serielle Schnittstelle (/Thread-VISA-read-und-serielle-Schnittstelle)
VISA read und serielle Schnittstelle - lise - 09.08.2006 09:10
Hallo noch mal,
ich habe immer noch das Problem, daß ich nicht an meine Daten an der seriellen Schnittstelle herankomme (mein Beitrag von gestern). Hat vielleicht jemand schon mal Probleme mit "VISA read" gehabt? Neuerdings kann ich noch nicht einmal mehr ein einzelnes Byte einlesen und das mit dem von ni.com bereitgestellten "Basic_Serial_Write_and_Read.vi"... (hat schon mal geklappt, allerdings nur für etwa 5, manchmal auch 12 Bytes) java script:emoticon('Blink', 'smid_9'
Blink
Wie schon gesagt: mit dem Terminalprogramm spricht das Gerät. Kann man VISA vielleicht umgehen (außer eine andere Sprache zu benutzen)?
hüülfe...?!
VISA read und serielle Schnittstelle - Buhrz - 09.08.2006 09:48
HI
eigentlich geht das gut mit VISA
Bekommst du eine Fehlermeldung in dem VI und wenn ja welche
Was wichtig ist das die schnittstellen auch im MAX sichtbar sind ohne Fehler
Läuft noch ein anderes programm was die schnittstelle besetzt ?
Jürgen
VISA read und serielle Schnittstelle - lise - 10.08.2006 07:48
' schrieb:HI
Jürgen
Wie schon gesagt, ansprechen kann ich die Schnittstelle (das Gerät); das Terminal Programm ist natürlich geschlossen; als Fehlermeldung bekomme (bekam) ich wenn überhaupt dann "Timeout expired..."
ich denke aber, daß das Stichwort "asynchrones Empfangen" ein guter Ansatz ist (mein Beitrag vom 08.08.), das probiere ich gerade aus.
vielen Dank, ich werde trotzdem noch einmal die Schnittstelle überprüfen.
lg,
lise
