datei automatisch erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: datei automatisch erstellen (/Thread-datei-automatisch-erstellen) |
datei automatisch erstellen - Chrissi - 07.08.2006 19:53 <div align="left">hallo zusammen, ich bin ein recht neuer LV anwender. habe nun ein programm zur messdatenerfassung geschrieben, die daten werden mit strings zusammenfügen aneinander gehängt (geht durch mehrere schleifen) und dann am ende oder bei abbruch mit noch ein paar anderen daten über "zeichen in datei schreiben" in eine csv datei geschrieben. das funktioniert auch recht gut, den pfad und namen gebe ich vor. mein problem ist jetzt, dass er vor dem endgültigen speichern immer das datei speichern fenster bringt, wo name und ordner schon stimmen, man das aber noch über "Ok" bestätigen muss. Ich möchte aber, dass das Programm automatisch speichert, wenn es am Ende angelangt ist. Ist bestimmt ganz einfach, wenn man weiß wie. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Vielen Dank schon mal! Chrissi </div> datei automatisch erstellen - FranzDA - 08.08.2006 06:49 Guten Morgen Chrissi, die Antwort ist recht naheliegend... ich helfe Dir gerne weiter. Es liegt im speziellen daran, wie Du das DateiSpeichern-VI angeschlossen hast. Möchtest Du denn einen Dateinamen noch angeben können oder erstellst Du den Dateinamen in einem vorher festgelegten Pfad selbst durch einen zusammengesetzten String, bestehend aus festen Namen, Datum und Uhrzeit oder ähnliches? Also, wenn Du einen Datei-Dialog haben magst, dann starte ihn VOR Deiner Messung, dann kannst Du in Ruhe messen und dann die voreingestellten Einstellungen zum Speichern übernehmen und automatisch das Programm ohne Interaktion beenden. Lade doch einfach mal Dein VI hoch, wenn Du nicht weiterkommst. datei automatisch erstellen - Chrissi - 08.08.2006 16:41 Hallo Franz, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Dateiname setzt sich aus einem Probenname und der Uhrzeit zusammen. Das wird in einem Ordner gespeichert, der das aktuelle Tagesdatum hat. Somit kann es schon mal keine versehentlichen Doppelspeicherungen geben. Ich habe anstatt Dateidialog auch schon Datei erstellen probiert. Jedes Mal wurde das Fenster Datei speichern geöffnet. Der Name war schon im Feld eingetragen und der richtige Ordner auch schon offen, nur das Bestätigen muss man noch von Hand machen. Das ändert sich ja nicht, wenn ich das an den Anfang mache.. und da bringt mir das Speichern ja auch noch nichts, weil ich erst noch die Werte auslesen muss. Wäre nett, wenn du dazu nochmal etwas schreiben könntest. Das vi ist leider zu groß zum hochladen.. Chrissi datei automatisch erstellen - strippi - 09.08.2006 20:56 Hallo, ich habe seit heute genau das gleiche Problem. ich habe mir das VI Beispiel "write to text file" etwas umgebaut. Ich habe vorne eine festen Startpfad angeben usw. somit wäre ja klar wo die neue datei hin soll aber ich bekomme diese Dialoganwendung nicht weg. |
