Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen - Druckversion
+--- Thema: Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen (/Thread-Eventstruktur-durch-Variablenaenderung-aufrufen)
Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen - RuffRyder - 01.08.2006 15:06
Ich wollte gern wissen, ob das Ereignis "Value Change" in einer Eventstruktur durch das Ändern einer
Variable ausserhalb dieser Struktur aufgerufen werden kann. Oder kann es sein, dass die Ereignisstruktur
nur auf Änderungen reagiert, die vom Front Panel ausgehen.
Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen - Buhrz - 01.08.2006 15:41
HI
Ja sie reagiert nur durch eine Änderung auf dem front-panel
Wenn du es anders brauchstmußt du mit dynamischen events arbeiten
gruß
Jürgen
Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen - VDB - 01.08.2006 15:57
Du musst "Value (Signaling)" statt "Value" benutzen, dann gehts
VDB
Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen - RuffRyder - 01.08.2006 16:09
Ah.....okay. Habe mir mal das Beispiel in der Hilfe angesehen aber so richtig komm
ich damit nich klar. Hättest du evtl. ein kleines Beispiel. Also wirklich nur wie eine
programmatische Wertänderung eine Event auslöst.
Sorry VDB hab deine Antwort zu spät gelesen.
Die Sache mit "Value (Sgnl)" im Eigenschaftsknoten
funktioniert genauso wie ich das brauche.
Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen - Lucki - 01.08.2006 16:30
' schrieb:Ich wollte gern wissen, ob das Ereignis "Value Change" in einer Eventstruktur durch das Ändern einer
Dafür gibt es im Eigenschaftsknoten das Element "Wert signalisierend". Wenn Du damit im Programm den Wert änderst (oder auch nur zum Schein änderst, z.B Eigenschaftsknoten "Wert" auslesen und in Eigenschaftknoten "Wert signalisierend" wieder einlesen) dann ist das ereignismäßig so wie ein Bedienereignis.
