Frequenzgenerator mit AnalogAusgang - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: Frequenzgenerator mit AnalogAusgang (/Thread-Frequenzgenerator-mit-AnalogAusgang)
Frequenzgenerator mit AnalogAusgang - Hoschi81 - 31.07.2006 21:16
wollte mal fragen ob prinzipiell etwas dagegen spricht, mit einem Analogausgang einen funktionsgenerator zu realisieren.
Ich brauche für eine Anwendung ein Sinussignal zwischen ca. 1 und 100000 Hz.
Von NI gibts ja natürlich schon fertige Funtionsgeneratorkarten - die können aber viel viel mehr als ich brauch.
Deshalb war eben die Idee, einem Analogausgang werte des Sinussignals zu geben..
Vielen Dank schon mal!
Frequenzgenerator mit AnalogAusgang - cb - 01.08.2006 06:44
' schrieb:Hallo zusammen,
nö, da spricht nix dagegen, das läßt sich mit einem kontinuierlichen AO Task relativ einfach realisieren.
man sollte aber bedenken, dass man für einen halbwegs "schönen" Sinus ca. 10 Samples pro 90° braucht, das schränkt die Frequenz natürlich schon stark ein. Wenn die Karte nur 100 kS/s Ausgabe-Rate schafft, dann wird das schon eng, eine Frequenz von 10 kHz (des Sinus) sollte aber ohne weiteres möglich sein.
CB
