Probleme mit Referenz in SubVI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Probleme mit Referenz in SubVI (/Thread-Probleme-mit-Referenz-in-SubVI) |
Probleme mit Referenz in SubVI - Newcomer - 14.07.2006 09:25 Hallöchen! Ich möchte in meinem SubVI Waveform-Daten aus meinem Hauptprogramm verwenden. Dazu habe ich mir eine Referenz meines Waveform-Graphen erzeugt und möchte in meinem SubVI mit Hilfe der Referenz und eines property nodes die Waveform-Daten verwenden. Wenn ich in dem property node jedoch value wähle hat das nicht den gleichen Datentyp wie meine eigentlichen Waveform-Daten (value variant statt cluster). Die VI-Server class habe ich jedoch richtig eingestellt. Woran kann's also noch liegen? MfG Newcomer Probleme mit Referenz in SubVI - Achim - 14.07.2006 09:58 Hi, du hast nicht direkt auf den Graphen referenziert, sondern nur auf einen beliebigen Graphen dieses Typs! Erstell dir ne Referenz des Graphen im Haupt-VI, erstelle davon ein Bedienelement und kopier dieses als Input in das SubVI, dann sollte es laufen! Gruss Achim PS: Den Unterschied zwischen den zwei Arten der Referenz sieht man am roten Sternchen auf dem Referenzbedienelement ("strict")! Probleme mit Referenz in SubVI - Newcomer - 14.07.2006 10:10 Ja Danke, jetzt klappt's. |
