while schleife vorzeitig beenden? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: while schleife vorzeitig beenden? (/Thread-while-schleife-vorzeitig-beenden) |
while schleife vorzeitig beenden? - Brummy - 05.07.2006 07:22 Hi, habe da ein problem mit meiner while schleife und zwar habe ich dort ein wartezähler bis zum nächsten eingebaut welcher zunächst auf 30000ms eingestellt ist doch dieser wert ist abhängig von der messung die ich mache, d.h wenn die messung einen bestimmten wert anzeigt springt der wartezähler von 30000ms auf 1000ms , so mein problem ist dabei das er das erst macht wenn er eine neue schleife anfängt ich brauche aber die änderung sofort und nicht wenn die aktuelle schleife zu ende gelaufen ist. kann mir da jemand zufällig weiter helfen? der wartewert wird von einer Fals/true Schleife gesteurt.kann man das irgendwie anders aufbauen oder ne andere schleide oder spezielle funktionen? MFG Brummy while schleife vorzeitig beenden? - diplNisse - 05.07.2006 07:47 das könnte mit einer sequenz gehen. sieh bild. im ersten frame lässt du deine Messung laufen. im letzten wird dann nur noch entsprechend gewartet. while schleife vorzeitig beenden? - Brummy - 05.07.2006 08:03 danke für die schnelle antwort. wie erstelle ich in der 6.1 version ein frame in einer sequenz? ich kann nur eine zusätzliche sequenz einfügen aber kein frame. MFG Bummy while schleife vorzeitig beenden? - Y-P - 05.07.2006 08:30 Hi, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann könntest Du das auch mit einer Event-Struktur (vgl. Bild) machen. Gruß M.Weippert while schleife vorzeitig beenden? - Brummy - 05.07.2006 09:15 Also ich galube das funktioniert damit nicht oder eher gesagt ich bekomme das nicht so richtig hin. ich habe mal die teile aus meine programm rausgenommen und als anhang beigefügt. mfg brummy while schleife vorzeitig beenden? - Lucki - 05.07.2006 09:30 ' schrieb:wie erstelle ich in der 6.1 version ein frame in einer sequenz? ich kann nur eine zusätzliche sequenz einfügen aber kein frame.Die flache Sequenzstruktur in nachfolgenden Versionen zusätzlich zur gestapelten ist nur ein Gimmick, den man nicht unbedingt braucht. Sie hat den Vorteil, daß Du ohne blättern zu müssen alle Frames auf einmal sieht. M.Weippert hat sie verwendet, weil sich in der angehängten Grafik schlecht hätte blättern lassen... while schleife vorzeitig beenden? - Y-P - 05.07.2006 09:35 Das war diplNisse. ![]() Gruß M.Weippert ' schrieb:Die flache Sequenzstruktur in nachfolgenden Versionen zusätzlich zur gestapelten ist nur ein Gimmick, den man nicht unbedingt braucht. Sie hat den Vorteil, daß Du ohne blättern zu müssen alle Frames auf einmal sieht. M.Weippert hat sie verwendet, weil sich in der angehängten Grafik schlecht hätte blättern lassen... while schleife vorzeitig beenden? - Brummy - 05.07.2006 09:53 ' schrieb:Das war diplNisse. habe das program als bild zwei beiträge vorher eingefügt.vielleicht kann man das dann besser verstehen while schleife vorzeitig beenden? - Lucki - 06.07.2006 07:37 ' schrieb:Das war diplNisse.Tschuldigung, dumm gelaufen Zitat:... weiß aber nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe.Eigenlob stinkt zwar, aber hier bin ich Dir wissensmäßig wirklich einen Schritt voraus: ich wußte genau, daß ich nichts verstanden habe, mit den Formulierungen von Brummy (bei fehlendem Bild) komme ich einfach nicht zurecht. |
