Max Data Points bei Y/T-Chart - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Max Data Points bei Y/T-Chart (/Thread-Max-Data-Points-bei-Y-T-Chart) |
Max Data Points bei Y/T-Chart - Petro - 03.07.2006 15:08 <div align="left">Hallo, bin in Sachen LV noch recht unerfahren und wollte mich mit einem kleinen Projekt einarbeiten. Habe nun ein paar Fragen: 1: Ich bin im Besitz eines LabJack U12, kann ich den mit LV benutzen? 2: Ich möchte einen Datenlogger mit grafischer Anzeige realisieren, wieviele Dataenpunkte kann LV aufzeichnen? (Habe dieses bisher mit ProfiLab Expert gemacht, dieses gibt aber bei 16000 Werten den Geist auf)</div> Max Data Points bei Y/T-Chart - jg - 03.07.2006 16:28 <div align="left">Hallo, Petro, zu 1) Habe zwar keine Erfahrung mit LabJack, aber laut Meilhaus-Homepage gibt es LabVIEW-VI's, sollte also gehen. zu 2) LabVIEW kann prinzipiell sehr große Datenmengen im Speicher halten, irgendwann wird es halt dann langsam, vor allem wenn du alle Datenpunkte wirklich anzeigen lässt. Wenn deine Messkarte z.B. einen FIFO-Zwischenspeicher besitzt, kannst du "beliebig lange" Messdaten erfassen. MfG Jens</div> |
