ANALOG OUT - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: ANALOG OUT (/Thread-ANALOG-OUT) |
ANALOG OUT - Saltlaker - 28.06.2006 07:32 Moin. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte zwei Motoren anstuern. Dies geschieht über die Analog Outputs der NI 6229 Karte. Dafür würde ich zwei DAQ Assistenten benötigen. Nun geht dies ja nicht. Hat ja jemand eine Lösung wie ich das Problem löse? 1 DAQ Assistent mit 2 Kaqnälen geht ja nicht da ich dann nicht weiß welche Daten an welchen Ausgang ausgegeben werden. Die Spannungswerte für die Motoren sind unterschiedlich. Grüß Saltlaker ANALOG OUT - Nasenpeter - 28.06.2006 08:40 Hallo, ich habe jetzt nicht so die Ahnung von den Assistenten, aber warum sollte das nicht gehen ? Jeder Assistent steuert doch einen separaten Ausgang. Ich bin auch gerade dabei, einen Motor (Drehzahl und Drehmoment) und eine Bremse (Drehmoment) anzusteuern, allerdings mache ich es ohne Assistenten. ANALOG OUT - Saltlaker - 28.06.2006 10:50 Hi. Habe eine Lösung gefunden. Aber auch ohne Assietneten Danke |
