Anordnung der Anschlüße - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Anordnung der Anschlüße (/Thread-Anordnung-der-Anschluesse) |
Anordnung der Anschlüße - lafayaise - 23.06.2006 16:54 Hallo, möchte 5 Ausgänge anordnen.Leider gibt´s nur die Möglichkeit für 4.wenn ich auf "Anschluß hinzufügen" klicke, dann bekomme ich zwar einen Anschluß, aber das ist ein eingang.Wie kann ich das problem lösen? Gruß Anordnung der Anschlüße - Achim - 26.06.2006 11:35 Hi, also, ein bisschen klarer könntest du dich schon ausdrücken... Ich nehme mal an, es geht um die Anzahl der Anschlüsse eines (Sub-)VI im Blockdiagramm. Ganz richtig kannst du einen "Anschluss hinzufügen", weiter unten gibts auch noch den Menüpunkt "Anschlüsse anordnen". Ob das ein Eingang oder Ausgang ist, hängt davon ab, ob dieser Anschluss mit einem Bedien- (Eingang) oder Anzeigeelement (Ausgang) verbunden ist! Das kann man ändern, indem man das entsprechende Element rechtsklickt und "In Bedien/Anzeigeelement ändern" auswählt! Gruss Achim |
