2 Plots mit unterschiedlichen Achsen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: 2 Plots mit unterschiedlichen Achsen (/Thread-2-Plots-mit-unterschiedlichen-Achsen) |
2 Plots mit unterschiedlichen Achsen - Newcomer - 16.06.2006 14:52 Hallöle. Ich hab einen Graphen indem ich 2Kurven darstelle. Jede Kurve hat dabei ihre eigene x- und y-Achse. Das Problem was ich hab ist das ich über den zum graphen gehörigen property node nur eine x- und eine y-achse ansprechen kann. wo muss ich das "kreuzchen" setzen um auf die beiden zweiten achsen zuzugreifen? MfG 2 Plots mit unterschiedlichen Achsen - thomas.sandrisser - 18.06.2006 13:27 ' schrieb:Hallöle. Du musst zuerst die Properties ActivePlot, Active X Axis und Active Y Axis verwenden und danach kannst auf die Eigenschaften zugreifen |
