Digitalausgang (Labjack U12) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Digitalausgang (Labjack U12) (/Thread-Digitalausgang-Labjack-U12) |
Digitalausgang (Labjack U12) - Christian79 - 13.06.2006 19:56 Hallo, meine Aufgabe ist es eine Vakuumpumpe zu steuern. Der Druck im Vakuum wird durch einen Sensor erfasst. Die Aufgabe soll sein, das man einen maximalen und einen minimalen Druck einstellen kann der im Vakuum herschen soll. Das heißt, wenn der einstellbar Maximaldruck erreicht ist soll die Pumpe angehen und so lange Pumpen bis der eingestellte Minimaldruck erreicht ist. Ich arbeitet mit Labjack U12. Ich habe die Bibliothek von LJ U12 schon installiert. der analoge Eingang des Sensors haut auch hin. Nun meine Frage ich möcht ein digitales signal Labjack U12 senden, um damit die zu steuern. Wie kann ich den Maximaldruck und den Minimaldruck aus mein VI ( das heißt die Ober- und Untergrenze) in ein digitales Signal umwandeln. Danke schon mal im Voraus Christian |
