Zeitinformation zu double -> schreiben in txt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Zeitinformation zu double -> schreiben in txt (/Thread-Zeitinformation-zu-double-schreiben-in-txt) |
Zeitinformation zu double -> schreiben in txt - jze - 09.06.2006 08:19 Hallo, ich habe eine Frage zu der Zeit-zuordnung in LabVIEW. Ich lese in meinem Programm 2 Sensorspannungen von meiner Karte ein, die ich als Dynamic Data in Abhängigkeit von der Zeit darstellen kann. Aufgetrennt habe ich dann zweimal Waveform (DBL), wo ich ja auch noch die Zeitinformation behalte. Nun kommt aber aufgrund meiner Regelung ein Sollwert (double) dazu, und zusätzlich werden meine Daten für den I-Anteil des I-Reglers integriert- sind dann auch nur noch als Double vorhanden. :excl ![]() Ich möchte sowohl meine Waveform Data als auch meine Double über der Zeit darstellen und möglichst in eine LVM schreiben, um meine Regelung bezogen auf zeitliches Verhalten beurteilen zu können. Ich habe es über Build Array versucht, das weigert sich aber. Gibt es eine Möglichkeit, alle Daten, die ich aufnehme entweder in denselben Datentyp zu wandeln und die Zeitinformation zu behalten, oder kann ich die Double-Werte irgendwie mit den Waveform Data in eine LVM-Datei bekommen? Vielen Dank schonmal und ich hoffe auf eine Antwort ![]() Zeitinformation zu double -> schreiben in txt - Joschi - 29.11.2006 16:56 Nur kurz zum ausprobieren: Versuch "Build Waveform.vi" aus der Bibliothek "Waveform". Joschi |
