Daten speichern und an Diadem übergeben - Druckversion
+---- Thema: Daten speichern und an Diadem übergeben (/Thread-Daten-speichern-und-an-Diadem-uebergeben)
Daten speichern und an Diadem übergeben - prilleken - 30.05.2006 21:40
Hallo alle Zusammen,
mein Problem ist die Datenspeicherung von Messwerten und die Übergabe an Diadem. Ich bekomme eine Anzahl von Messwerten die ich in einem Array ablege. Dann habe ich noch eine Auftragnummer unter der die Messwerte abgespeichert werden sollen.
So, davon habe ich schonmal wenig Ahnung:wacko:und meine Versuche sind kläglich gescheitert.
Danach sollen die Messwerte noch an Diadem übergeben werdenWink.
Ihr merkt schon es spricht die pure Verzweifelung aus mir. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Danke und Gruß
prilleken
Daten speichern und an Diadem übergeben - A.Berndsen - 01.06.2006 10:05
' schrieb:So, davon habe ich schonmal wenig Ahnung:wacko:und meine Versuche sind kläglich gescheitert.
Da kann man Abhilfe schaffen.
Was hast Du denn schon gemacht, bzw. wie sollen den die Daten die Du im Array gesammelt hast gesichert werden?
Vielleicht möchtest Du die Daten in ein Datei mit der Auftragsnummer als Namen speichern?
Oder hast Du andere Wünsche ?
Andreas
Daten speichern und an Diadem übergeben - prilleken - 01.06.2006 12:15
<div align="left">Hi Andreas,
ich habe 2 1-D-Arrays in denen jeweils die Messwerte abgelegt sind (s. Anhang).
Ich würde diese Daten gerne zusammenfassen und unter der Auftragsnummer und einem aktuellen Datum(ist nur optional) abspeichern. Die Daten sollen dann für Diadem zur Weiterferarbeitung zur Verfügung stehen.
Tja, meine Ahnung reicht bis zur einfachen Datei I/0, also nicht sehr weit. Ich versuche mir das gerade anzulesenSmile, aber mit der Umsetzung klappt das nicht so einfach wie in dem Buch beschrieben.
Viele Grüße
prilleken</div>
Daten speichern und an Diadem übergeben - A.Berndsen - 01.06.2006 13:26
Hallo prilleken,
ich hab einen kleinen Denkanstoß in Dein VI programmiert.
Hab die Daten mal als Binärfile gespeichert. Über dem VI welches die Daten in das File schreibt hab ich nur zur Ansicht das optionale Vi welches eine Textdatei erzeugt angegeben. Wenn Du das mal weglöschst, funktioniert das ganze schon. Ist nur rudimentär, aber so sieht die Basis aus.
Andreas
PS: Kannst Du bitte bei Deinen Einstellungen noch Deine LabVIEW Version eintragen ?
Daten speichern und an Diadem übergeben - prilleken - 01.06.2006 21:48
N'abend Andreas,
jetzt weiß ich was Du mit der LabVIEW Version meinst. Leider habe ich nur 7.1 damit kann ich Dein VI nicht anschauen. Vielleicht hast Du noch eine ältere Version?
prilleken
Daten speichern und an Diadem übergeben - A.Berndsen - 02.06.2006 07:07
Hallo prilleken!
Ich hab's nach 7.1 konvertiert!
Andreas
[attachment=2225]
Daten speichern und an Diadem übergeben - prilleken - 02.06.2006 11:40
Hi Andreas,
ersteinmal Danke für deine Hilfe,dass Datei_Speichern.VI funktionniert bei mir ohne Probleme und macht auch das was es soll. Aber Diadem öffnet mir die erzeugte dat.-Datei nicht richtig.
Diadem versucht meine Binärdatei im Ascii-code zu öffnen, das sieht zwar lustig aus( überall kleine @ und;)macht mich aber irgendwie nicht glücklich.
Prilleken
Daten speichern und an Diadem übergeben - A.Berndsen - 02.06.2006 13:04
Hallo Prilleken,
' schrieb:ersteinmal Danke für deine Hilfe,dass Datei_Speichern.VI funktionniert bei mir ohne Probleme und macht auch das was es soll. Aber Diadem öffnet mir die erzeugte dat.-Datei nicht richtig.
Möchtest Du Diadem mit den Daten aus der Datei füttern ?
Du kannst meines Wissens die Daten auch aus LV direkt an Diadem weitergeben.
Ich weiß nicht, ob unter 7.1 bei den Report VI's auch das ExpressVi "Diadem Report erstellen" dabei ist.
Diadem nutze ich leider nicht, aber wenn Du weißt wie es die Daten (txt Datei) haben möchte, dann kann man die Daten ja statt als Binärdatei auch als Textdatei mit den notwendigen Formatierungen speichern.
Andreas
Daten speichern und an Diadem übergeben - prilleken - 03.06.2006 18:54
Hallo Andreas,
das Express.VI gibt es in LV 7.1 schon, aber ich habe festgestellt wenn ich eine exe-Datei aus meinem Hauptprogramm mache, dann wird diese Epress.VI nicht mit konvertiert.
Ich werde einfach noch ein bißchen rumtüfteln bis ich die Daten in Diadem so aufrufen kann wie es gewünscht wird.
Grüße und schöne Pfingsten
prilleken
