Blockdiagramm aus laufendem Programm öffnen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Blockdiagramm aus laufendem Programm öffnen (/Thread-Blockdiagramm-aus-laufendem-Programm-oeffnen) |
Blockdiagramm aus laufendem Programm öffnen - Svenni - 30.05.2006 12:58 Hallo an alle, ich überlegen gerade, wie ich das Blockdiagramm in meinem laufendem Programm öffnen kann. Ich habe eine Menü, dass ich während der Laufzeit erstelle und daher fehlt der Menüpunkt zum Umschalten zum Blockdiagramm. Leider habe ich auch keinen Eigenschafts- oder Methodenknoten gefunden, den ich einsetzen kann. Wie macht das Standardmenü dies? Vielen Dank sven Blockdiagramm aus laufendem Programm öffnen - eg - 30.05.2006 13:07 Entweder mache den Eintrag in dein User-Menu zum Umschalten, oder lass das Blockdiagramm offen und schalte es mit "Alt+Tab" um. Oder mach einen Breakpoint in dein Blockdiagramm. Gruss Blockdiagramm aus laufendem Programm öffnen - Lutzi - 30.05.2006 13:52 ' schrieb:Hallo an alle, Versuch mal das VI "Set Block Diagram Open.vi" unter sysinfo.llb Blockdiagramm aus laufendem Programm öffnen - Svenni - 30.05.2006 14:29 Danke für die schnellen Antworten. Ich will das Blockdiagramm einblenden, wenn ich übers Netzwerk debugge. Habe nun auch eine Lösung gefunden. Wenn die Session gestartet wurde, so registriere ich dies über einen Eigenschaftsknoten und schalte einen zusätzlichen Menüpunkt ein. So merkt der User bei der alltäglichen Arbeit nichts von dem Menüpunkt und ich kann ohne Probleme auf mein Blockdiagramm und debuggen. GRuß sven |
