Dateiausgabe Ein/Aus-Schalten - Druckversion
+---- Thema: Dateiausgabe Ein/Aus-Schalten (/Thread-Dateiausgabe-Ein-Aus-Schalten)
Dateiausgabe Ein/Aus-Schalten - RuffRyder - 29.05.2006 10:28
<div align="left">Hallo
Ich möchte die Ausgabe meiner Messwerte in meinem Programm gern optional gestalten.
Momentan sieht es so aus, dass bei Programmstart sofort der Dateidialog erscheint, in dem
Pfad und Dateiname angegeben werden.
Da es nun aber nicht immer notwendig ist die Messwerte in eine Datei auszugeben soll dies
geschehen, wenn ein entsprechender Schalter gedrückt wird.
Das Problem an dieser Angelegeheit ist nun, dass bei "Ausklammern" der "OPEN/CREATE/REPLACE File" VI
die Refnum für die anderen VI's die mit der Datei arbeiten fehlt. Es is auch nicht möglich, die
zugehörigen Dateizugriffs-VI's in eine Case Anweisung oder Sub-Vi mit einzubezihen, da diese
zu tief in anderen Strukturen stecken und über das Hauptprogramm "verstreut" sind.
Ich benötige also so etwas wie eine "Dummy Refnum". Ich habe auch in Erwägung
gezogen, für den Fall, dass die Dateiausgabe nicht erwünscht ist, Pfad und Name vorzudefinieren
und gewisseremaßen eine Datei ohne wissen des Anwenders zu erstellen.
Ich hoffe allerdings, dass hierzu jemand eine elgantere Alternative weiss.
THX
RR</div>
