Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm (/Thread-Problem-mit-Anzeige-Signalverlaufsdiagramm) |
Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - guenniguenzbert - 17.05.2006 07:16 Hallo ![]() Ich habe ein kleines VI erstellt zum Visualisieren von zuvor gespeicherten Werten (Druck, Temperatur) in einem Signalverlaufsdiagramm. Die X-Achse des Diagramms soll die Timestamps der Messungen darstellen (es sind pro Zeiteinheit 6 Kanäle vorhanden). Dieses VI funktioniert soweit, jedoch sind mir 2 "Merkwürdigkeiten" aufgefallen: - werden alle 6 Kurven gleichzeitig dargestellt, so sind die Kurven immer um 1 Messwert gegeneinander versetzt, das heißt, sie fangen nicht beim gleichen Zeitwert im Grafen an, obwohl sie zum selben Zeitpunkt ab- gespeichert wurden. - wird nur eine Kurve selektiert (z.B. "Druck_Ist"), so stimmt meistens die X-Achsen-Skalierung nicht mehr. Diese beginnt dann mit Datum "1.1.1904". Selektiert man eine 2te Kurve hinzu, drückt "Graf update" und de-selektiert man die 2te Kurve anschliessend, so wird die vorher nicht dargestellte Kurve wieder richtig dargestellt, auch die Zeitachse stimmt dann wieder. Ich habe schon alles mögliche versucht, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, auch andere Grafen habe ich versucht, mit dem Ergebnis, dass immer die Zeitachse verschoben ist. Zur Kontrolle der Graf-Eingangsstruktur sieht man unterhalb des Grafen ein Signal-Array. Anhand dessen stelle ich fest, dass anscheinend die Graf-Funktion fehlerhaft ist, denn das Array müsste so stimmen... Ich bin wirklich am verzweifeln und für jedwege Hilfe dankbar! Gruß Günther Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - Lucki - 17.05.2006 10:51 Warum überhaupt so umständlich? Warum blendest Du nicht einfach die einzelnen Plots ein und aus? NB: Habe, damit das VI bei mir lief, die Kommas in der CSV bei der Sekundenangabe durch Dezimalpunkte ersetzt. Falls das eigentliche Problem weiterhin besteht, dann melde Dich Bitte beim Posten von VIs auf so arme Hunde wie mich Rücksicht nehmen. Ich habe nur einen Bildschirm von 1280x1024 und möchte das Blockbild darin gern ganz sehen. Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - guenniguenzbert - 17.05.2006 12:12 Lucki, danke für Deine Antwort! Ich bin leider noch nicht so sehr mit LV verwachsen, dass ich alle Funktionen und Möglichkeiten kenne. Danke für den Tip mit dem Ein/Ausblenden der Kurven. Das Problem mit der falschen Zeitangabe bei der Auswahl nur einer Kurve scheint behoben zu sein, jedoch - sind die 6 Kurven sind immer noch um 1 Messwert versetzt - funktioniert jetzt die automatische Skalierung bei der Auswahl nur einer Kurve nicht mehr, es wird immer auf den größten Wert auch der nicht dargestellten Kurven skaliert. ![]() Danke für Deine Mühe! Gruß Günther Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - Lucki - 17.05.2006 13:53 Zitat:- sind die 6 Kurven sind immer noch um 1 Messwert versetztDas hast Du aber so einprogrammiert. Du hast bei der For-Schleife den Timestamp-Array indiziert. Richtig wäre: nur des Element 0 des Timestamp-Arrays an die Schleife führen (und da es sich dann nur um ein Element handelt, steht die Frage das Indizierens überhaupt nicht) Zitat:es wird immer auf den größten Wert auch der nicht dargestellten Kurven skaliert.Es war aber auch so nicht ideal, da die Werte extrem unterschiedlich sind. Nimm doch wenigstens 2 verschiedene Y-Skalen (rechte Maustaste Y-Achse - kopieren, dann rechte Maustaste auf die einzelnen Plots in der Legende und jeden Plot einer Achse zuordnen). Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - guenniguenzbert - 17.05.2006 16:12 Erstmal nochmals herzlichen Dank für Deine Mühe! Lucki schrieb:Das hast Du aber so einprogrammiert. Du hast bei der For-Schleife den Timestamp-Array indiziert. Richtig wäre: nur des Element 0 des Timestamp-Arrays an die Schleife führen (und da es sich dann nur um ein Element handelt, steht die Frage das Indizierens überhaupt nicht) Wenn ich das so mache, dann befinde ich mich wieder am Anfang der Geschichte. Sobald der Graf aktualisiert wird (und das passiert auch bei Deinem geänderten Programm beim erneuten Öffnen einer Messwerte-Datei), so fängt die X-Achse mit dem 1.1.1904 an... Obwohl ich anhand des Kontroll-Arrays sehe, dass der Timestamp stimmt. Oder der Graf zeigt das richtige Datum, aber keine Messkurve. Abgesehen davon sind dann die 6 Messwerte genau an der selben Stelle, wie Du schon gesagt hast. Hilft aber trotzdem nichts... Gruß Günther Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - Lucki - 17.05.2006 17:06 Zitat:Wenn ich das so mache, dann befinde ich mich wieder am Anfang derAlso bei mir tritt das Problem nicht auf. Es ist aber auch ungewöhnlich an deiner CSY-Datei. daß in einer einzigen Datenzeile zuerst das Komma und dann der Punkt als Dezimalzeichen verwendet wird. Bei mir funktionierte das überhaupt nicht, und mit einem Texteditor alle Kommas durch Punkte zu ersetzen war das erste, was ich überhaupt gemacht habe. Daß da kein vernünftiges Datum herauskommt, wundert mich überhaupt nicht, was mich wundert ist eher, daß Du wegen der Kommas keine Fehlermeldung bekommst. Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - guenniguenzbert - 18.05.2006 08:29 Lucki schrieb:Also bei mir tritt das Problem nicht auf. Es ist aber auch ungewöhnlich an deiner CSY-Datei. daß in einer einzigen Datenzeile zuerst das Komma und dann der Punkt als Dezimalzeichen verwendet wird. Bei mir funktionierte das überhaupt nicht, und mit einem Texteditor alle Kommas durch Punkte zu ersetzen war das erste, was ich überhaupt gemacht habe. Daß da kein vernünftiges Datum herauskommt, wundert mich überhaupt nicht, was mich wundert ist eher, daß Du wegen der Kommas keine Fehlermeldung bekommst. Lucki, das Komma wird von LV automatisch erstellt beim abspeichern des Timestamps und trennt die Sekunden von den msec. Ersetze ich diese Kommas durch einen Dezimalpunkt so kann ich die Datei nicht mehr einlesen :?: Ist aber auch egal jetzt, hab mir mittlerweile helfen können. Mein Workaround: - X-Achse nicht mehr automatisch skalieren lassen - Timestamp nicht mehr indizieren - nach jedem Wechsel der Datei oder Kurvendarstellung setze ich mir die Eigenschaft "X-Achse.Skalierung anpassen" auf "1" (einmalige Anpassung). Das funktioniert jetzt ganz gut. Danke für Deine Hilfe!!! Günther Problem mit Anzeige Signalverlaufsdiagramm - Lucki - 23.05.2006 07:32 Habe versucht, das VI als V7.1 zu speichern, es funktioniert aber dann nicht mehr, und da ich die V7.1 selbst nicht habe, kann ich es nicht selbst korrigieren. Hier ist es |
