Kalibrierung mit CCD Kamera - Druckversion
+--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module)
+---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision)
+---- Thema: Kalibrierung mit CCD Kamera (/Thread-Kalibrierung-mit-CCD-Kamera)
Kalibrierung mit CCD Kamera - Teutates - 11.05.2006 07:13
Hoffe einer kann das Folgende nachvollziehen und mir Tipps geben
Habe vor mit einer Livebildaufnahme via IEEE1394 CCD Cam ein Messsystem auszurichten und zu kalibrieren. Und zwar geht es darum zum Beispiel eine rechteckige Fläche so auszurichten das der Mittelpunkt auf einer Linie mit dem des CCD-Chips liegt.
Weiterhin soll per Zoom und Linien im Livebild das Rechteck so ausgerichtet werden das zum Beispiel ein Messobjekt der Länge von 10 cm genau durch 480 Pixel erfasst wird. Danach soll das Messobjekt gedreht werden so das sich die Fläche mit zunehmenden Winkel bis auf Null verkleinert und die Mittelpunktsverschiebung so klein wie möglich bleibt. Der Flächenmittelpunkt muss in einem Zweiachsen-Hauptachsenmittelpunkt bleiben. Weiterhin will ich es ermöglichen mit der Maus interaktiv die Körpergrenzen zu markieren. Also wieder am Beispiel Rechteck die vier Ecken markieren. Ziel ist es bei späteren Einzelbildaufnahmen auch nur den Bereich als Bild zu speichern der als Fläche vorliegt und durch den Nutzer festgelegt wurde. Der Winkel von 90 ° soll dann die Ausgangsbasis für weitere Operationen werden. Um also den Schrittmotor des einen Drehtisches auf den Startpunkt zu setzen muss Mittellinie mit der Flächenseitenkannte genau übereinstimmen und somit die sichtare Fläche also verschwinden. Anhand der graphischen Ausrichtungen sollen die Werte also gespeichert werden und somit Referenzgrößen für den Rest bilden.
Nun will ich keine Lösung logisch, sondern nur wissen ob das mit LabVIEW auch recht einfach in die Tat umsetzen ist oder nicht und eventuelle Hinweise die mir vielleicht weiterhelfen bei meiner Arbeit oder mich auf die richtige Spur lenken, habe LV 7.0 Pro zur Verfügung sowie IEEE1394 Treiber für die Kamera, die Anzeige von Livebildern funktioniert auch schon nur die Erleuchtung in Bezug auf die graphischen Kalibireirlinien usw... fehlt mir nochWink
Kalibrierung mit CCD Kamera - Teutates - 26.05.2006 08:08
Keine mal irgendwelche Tipps welche mir vielleicht ein bißchen weiterhelfen?
Kalibrierung mit CCD Kamera - Teutates - 30.06.2006 22:36
Problem gelöst....alleine lernt mans doch am Besten
