Welche Version unterstützt... - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Welche Version unterstützt... (/Thread-Welche-Version-unterstuetzt) |
Welche Version unterstützt... - diplNisse - 10.05.2006 11:52 ...die serielle Schnittstelle? Hallo Zusammen! Ich finde im Netzt und auf der NI-Seite irgendwie keine Antwort darauf, welche Version von LV den Datenaustausch über die RS232 unterstützt. I.E.D. Hamburg schreibt beispielsweise: Zitat:LabVIEW Full Development System Das hört sich für mich an, als würde die BASE Version das nicht machen. Oder kann ich mit allen Versionen auf die RS232 zugreifen? Ich wäre Euch allen sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich muss nämlich morgen meine Preiskalkulation vorstellen und es würde sich sehr gut machen, wenn dort nur die BASE Version stehen würde. Danke Welche Version unterstützt... - oppossom - 10.05.2006 13:01 Hi, http://www.ni.com/pdf/products/us/4msw43-54_79.pdf Auf Seite 10: Which Version of LV is right for you? Auf Seite 11: Übersicht der Unterschiede aber Instrument Control unterstütz auch die Base Version. Lg Stefan Welche Version unterstützt... - diplNisse - 10.05.2006 15:05 Hi! Das Dokument habe ich auch gefunden. Allerdings geht da ja nicht richtig viel draus hervor. Ich habe mir einen Katalog von NI zukommen lassen. Da stehen wieder ganz andere Sachen drin: Base beinhaltet anscheinend NICHT: - Point-by-Point analysis (Bedeutet das, dass ich noch nicht mal einen Counter zur Verfügugn habe? denn der ist ja unter "signal-processing" >> "point-by-point" >> "other functions")? - linear algebra and array operations (ist damit die Array-Palette gemein e.g.: "build array", "insert into.." usw)? Es geht nämlich um folgendes: Ich automatisiere einen Prüfstand (Kraft - Hub Kennlinie) Zur Posistionsbestimmung nutzte ich einen Messschieber mit RS232 ausgang und zur Kraftmessung eine Kraftmessdose, auch mit RS232. Zur Antriebsansteuerung wollte ich die K8 Karte und Koppelrelais von Pollin bzw. Finder nutzten. Die daten werden aufgenommen, skaliert und nach EXCEL exportiert. Mit meiner Evaluierversion läuft das auch alles prima. Jetzt ist nur die Frage, wies aussieht, wenn ich die BASE Version kaufe. |
