Excel Datei öffnen und wieder schließen - Druckversion
+----- Forum: Excel (/Forum-Excel)
+----- Thema: Excel Datei öffnen und wieder schließen (/Thread-Excel-Datei-oeffnen-und-wieder-schliessen)
Seiten: 1 2 3
Excel Datei öffnen und wieder schließen - carinthianwerewolf - 04.05.2006 10:21
Hallo alle miteinander
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Excel Datei die ein Makro beinhält und ein Diagramm aus einer anderen Excel Datei erstellt öffnen und danach wieder schließen.
Wenn ich die Datei per Hand öffne wird einfach aus einer Datei mit Messdaten ein Diagramm erstellt und das Excel Diagramm in einer Excel Datei erstellt und wieder geschlossen.
Im Prinzip sollte nun nur die Excel Datei geöffnet werden und nach einer bestimmten Zeit (~10sek) wieder geschlossen werden??
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
mfg carinthianwerewolf
Excel Datei öffnen und wieder schließen - oppossom - 04.05.2006 10:58
Hi!
Wenn du das Makro umschreiben kannst, ist es vermutlich am einfachsten, Excel von dort aus zu beenden:
[code]Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Sub closeExcel()
Excel Datei öffnen und wieder schließen - carinthianwerewolf - 04.05.2006 15:48
Schönen guten Nachmittag
Also ich habe folgenden Code:
___________________________________________________________
Private Sub Workbook_Open()
varStammordner = ThisWorkbook.Path & ""
Workbooks.Open (varStammordner & Year(Date) & "" & Format(Month(Date), _
"00") & "" & Format(Day(Date), "00") & ".xls")
Workbooks(Workbooks.Count).Charts.Add
With Workbooks(Workbooks.Count).Charts(1)
.ChartType = xlLineMarkers
.SetSourceData Source:=Workbooks(Workbooks.Count).Sheets(Format(Day(Date), _
"00")).Range("A3Big Grin" & Workbooks(Workbooks.Count).Sheets(Format(Day(Date), _
"00")).UsedRange.Rows.Count), PlotBy:= _
xlColumns
.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = "Messdaten"
.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False
.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False
End With
Workbooks(Workbooks.Count).Sheets(1).Move
Workbooks(Workbooks.Count).SaveAs varStammordner & Year(Date) & "" & Format(Month(Date), _
"00") & "" & Format(Day(Date), "00") & " Diagramm.xls"
Workbooks(Workbooks.Count).Close
Workbooks(Workbooks.Count).Saved = True
End Sub
In welchem Teil müsste ich den von dir genannten Code integrieren um das Schließen der Excel Datei zu erreichen??
Excel Datei öffnen und wieder schließen - oppossom - 04.05.2006 16:01
Möchtest du das Excel schließen oder nur das aktive Dokument? weil der Befehl Application.Quit macht Excel ganz zu...
wenn du es so verwenden kannst, einfach die Subs reinkopieren und dann so in deinen Code integrieren:[code]Private Sub Workbook_Open()
Excel Datei öffnen und wieder schließen - carinthianwerewolf - 04.05.2006 16:13
Hallo
Ja super hab zuerst das mit dem closeExcel probiert hat aber eine Fehlermeldung ergeben danach hab ich das mit Application.Quit gemacht und das funktioniert wunderbar
Eine Frage noch. Ist es möglich das zu einen bestimmten zeitpunkt zu machen?ß z.B.: 23:59:00??
Excel Datei öffnen und wieder schließen - carinthianwerewolf - 04.05.2006 16:39
Also nicht das schließen, sondern die gesamte Aktion zu einem bestimmten zeitpunkt durchzuführen.
Ist zwar nich das korrekte Forum dafür, aber wenn du dich vielleicht auch ein wenig in Excel und Makros auskennst....
Excel Datei öffnen und wieder schließen - oppossom - 04.05.2006 17:56
Geht schon, der Nachteil ist, dass Excel die ganze Zeit laufen muss...
Excel Datei öffnen und wieder schließen - carinthianwerewolf - 04.05.2006 18:18
Hallo
Also ich hab das jetzt mal probiert und die Zeit eingestellt auf x + 1min also 19:26 (wie ichs probiert habe) aber da tat sich nix außer das eine Fehlermeldung erschien mit: Fehler beim Kompilieren Argumenttyp ByRef unverträglich und das delay bei "myWait delay" wurde markiert
Muss ich dabei im Programmcode beide Private Sub verwenden??
Bezüglich dem Geöffnet bleiben von Excel. Bedeutet das, dass wenn ich das Makro um 23:59 ausführen möchte dass Excel dann den ganzen Tag über geöffnet bleiben muss???
Excel Datei öffnen und wieder schließen - oppossom - 04.05.2006 18:35
Zitat:Also ich hab das jetzt mal probiert und die Zeit eingestellt auf x + 1min also 19:26 (wie ichs probiert habe) aber da tat sich nix außer das eine Fehlermeldung erschien mit: Fehler beim Kompilieren Argumenttyp ByRef unverträglich und das delay bei "myWait delay" wurde markiert
aja, stimmtWink
So muss der Funktionskopf aussehen (das ByVal ist wichtig):
Code:
Private Sub myWait(ByVal delay As Long)
Zitat:Bezüglich dem Geöffnet bleiben von Excel. Bedeutet das, dass wenn ich das Makro um 23:59 ausführen möchte dass Excel dann den ganzen Tag über geöffnet bleiben muss???
Ja, da sonst die Makro-Ausführung auch beendet wird. Wenn du das nicht willst kannst du zB mit den geplanten Tasks von Windows arbeiten, die dir dein Excel-File aufrufen. Oder du schreibst ein eigenständiges Programm, dass im Hintergrund läuft und zur gewünschten Zeit Excel startet
Excel Datei öffnen und wieder schließen - carinthianwerewolf - 04.05.2006 19:05
Schönen guten Abend
Also das mit dem geöffnet bleiben ist nicht so gut aber da wir ja in einem LabVIEW Forum sind (ist mir in letzter Zeit gar nicht aufgefallen, da du dich auch so gut in Excel auskennstWink)
Also würde das in LabVIEW auch funktionieren, wenn ich die Excel Datei öffne??
Ich habe zwar schon mal versucht die Excel Datei mittels des VI [Datei öffnen] aber irgendwie hat das nicht so wirklich geklappt.
Könntest du mir in der Hinsicht vielleicht noch einen Rat geben???
