Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? (/Thread-Notizbuch-Tabelle-speichern-und-wieder-aufrufen) |
Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? - Otti - 27.04.2006 12:10 hallo, ich habe das unter -Kommentar- behandelte programm erstellt und es funktioniert, dank stefans anleitung prima. --> jetzt würde ich gerne am ende der messung das was in der tabelle steht abspeichern, damit ich diese später wieder so aufrufen kann... leider geht das nicht so einfach (oder ich hab einfach nicht den dreh raus) --> Sprich: wie muss ich "speichern" und "lesen" konfigurieren das es funktioniert wenn mir jemand weiter helfen könnte, wäre ich sehr dankbar! mfg otti PS: hab mal das VI und nen Bild dazu angehängt Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? - Svenni - 27.04.2006 12:33 Hallo Otti, ich habe mir mal deine Screenshot angeschaut. Du wirst in deiner Anzeige außerhalb der Schleife nichts sehen, da du die Indizierung aktiviert hast. Es entsteht ein sehr großes Array, denn mit jedem Schleifendurchlauf wird das Array erweitert. Schalte inemal die Indizierung ab, indem du mit der rechten Maustaste auf den Tunnel klickst. Es gibt jedoch dann ein neues Problem. In deiner Anzeige außerhalb der Schleife wird immern ur der letzte Eintrag vom letzten Schleifendurchlauf angezeigt. ICh werde mal dein VI ein wenig bearbeiten und mich dann wieder melden. Gruß sven Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? - Otti - 27.04.2006 12:42 ich danke dir schomal im voraus sven Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? - Svenni - 27.04.2006 12:42 So, nun habe ich dein VI ein wenig angepasst und auch mit dem Speichern erweitert. Hoffe, dass es dir hilft. Gruß sven Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? - Otti - 27.04.2006 13:04 Besten Dank, Sven! funktioniert prima!!! |
