Problem mit VI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Problem mit VI (/Thread-Problem-mit-VI) |
Problem mit VI - anve - 26.04.2006 18:09 Hallo Leute! Ich hab hier ein Problem mit meiner erstellten VI. Leider wusste ich nicht wo genau ich das posten sollte und probiere es hier. Bei meiner VI ist bestimmt nur ein kleiner Fehler, aber ich find ihn im Moment einfach nicht. Es handelt sich um eine Übung aus LabVIEW Basics II. Problem: Vi beendet sich nach starten gleich wieder. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich sag mal vielen DANK im Voraus für eure Antworten. Hab die Datei als Anhang hochgeladen. Viele Grüße anve Problem mit VI - A.Berndsen - 26.04.2006 18:24 Hallo anve, im Blockdiagramm ganz unten rechts die Schleifenabbruchbedingung (grüner kreisförmiger Pfeil). Klick den mal an, damit er in der Mitte einen roten Punkt bekommt. Dann geht's! Gruß Andreas Problem mit VI - anve - 26.04.2006 18:28 Danke Andreas! Du warst mir eine große Hilfe! Ich habs gewusst, es war nur was kleines. Jetzt kann ich mich auch an 3-4 wagen ;-) DANKE nochmals für die schnelle Antwort! Viele Grüße anve |
