Zeitdauer/Laufzeit - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Zeitdauer/Laufzeit (/Thread-Zeitdauer-Laufzeit) |
Zeitdauer/Laufzeit - strippi - 26.04.2006 17:17 Hallo, ich wollte mir die Laufzeit meines VIs anzeigen lassen. Also genauer gesagt wollte ich es ins VI einbauen so das sie sichtbar mit läuft. Kann mir vielleicht einer auf die Sprünge helfen wie ich das genau machen könnte. Meine Idee war die Rechnerzeit beim starten in eine schleife zugeben und dann eine zweite Zeit in der Schleife mitlaufen lassen diese beiden zeiten von einander abziehen... aber irgendwie benutzte ich die falschen Bausteine oder mache noch irgendetwas anderes falsch... Danke schon mal im Voraus. Strippi Zeitdauer/Laufzeit - A.Berndsen - 26.04.2006 18:16 Hallo! Du solltest mit den Funktionen "Timerwert auslesen (ms) [Tick count (ms)]" oder "Datum/Zeit in Sekunden ermitteln [Get Date(Time in seconds" weiter kommen. Vor dem Schleifenstart mit einer der Funktionen die Zeit ermitteln und an die Schleife übergeben und dort wie Du schon gesagt hast erneut die Zeit ermitteln und die Differenz bilden. Gruß Andreas Zeitdauer/Laufzeit - strippi - 26.04.2006 22:43 danke habe es hinbekommen |
