Tab Control konfigurieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Tab Control konfigurieren (/Thread-Tab-Control-konfigurieren) |
Tab Control konfigurieren - nicster - 24.04.2006 09:19 Tag zusammen, kann mir vielleicht jemand schreiben, ob und wie es möglich ist bei einem "TabControl" die einzelnen Seiten unterschiedlich groß zu machen? Besten Dank im Voraus! Tab Control konfigurieren - cb - 24.04.2006 10:34 kurz und einfach: geht nicht. lang und kompliziert: man könnte was "mauscheln", indem man je nach ausgewähltem Tab per Property Node die Größe des TabControls programatisch zur Laufzeit ändert. Evtl. muss man dann noch die Controls im Tab neu anordnen (hab ich jetz nicht wirklich Ahnung von, ich benutz das Tab-Control sehr selten, ich bin eher so ein Tree+Subpanel-Fetischist, aber vielleicht weiss das ja jemand anderes?) Tab Control konfigurieren - Lucki - 24.04.2006 11:30 Nein, das geht nicht. Aber wenn Du es unbedingt so haben willst, hier zwei Vorschläge 1. klassische Ansicht nehmen, Farbgebung so wählen, daß die Seiten sich nicht mehr vor dem Hintergrund abheben, also unsichtbar sind. Dann auf die einzelnen Seiten Dekorationselemente plazieren, so daß es aussieht als seien das verschieden große Seiten. 2. Mit einem Eigenschaftsknoten kann die Größe der Registerkarte insgesamt geändert werden. Du könntest also mit jedem Seitenwechel die Kartengröße anpassen. Es ist aber in Wirklichkeit komplizierter: Das geht nur, solange dabei keine Elemente an den Rand der Seiten anstoßen. Du mußt also evtl. bei den nicht sichtbaren Seiten mit weiteren Eigenschaftsknoten die Elemente alle in die Mitte auf einen Haufen schmeißen, und dann, wenn eine Seite wieder aufgerufen wird, die ursprüngliche Plazierung wiederherstellen. Fazit: Es gibt fast nichts, was in LV nicht geht - aber manchmal kostets was Tab Control konfigurieren - Lucki - 24.04.2006 11:41 @i2dx Tschuldigung, ich wollte bei Dir nicht nachbesseren oder Dich kopieren, mein Posting wurde durch einen langen Anruf unterbrochen, und inzwischen warst Du die Nr.1. Aber was ist eigentlich ein Tree-Fan? Tab Control konfigurieren - cb - 24.04.2006 12:56 [quote=Lucki]@i2dx Tschuldigung, ich wollte bei Dir nicht nachbesseren oder Dich kopieren, mein Posting wurde durch einen langen Anruf unterbrochen, und inzwischen warst Du die Nr.1. |
