Labview anfänger braucht dringend HILFEEEEEEEE - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Labview anfänger braucht dringend HILFEEEEEEEE (/Thread-Labview-anfaenger-braucht-dringend-HILFEEEEEEEE) |
Labview anfänger braucht dringend HILFEEEEEEEE - brsyvz - 09.08.2010 10:33 Hallo LV-guru freunde also wenn ich lese was hier alles geschrieben wird dann ist mir schnell klar das ich absolut ein anfänger bin! für meine diplomarbeit soll ich ganz spontan mal über labview ein schrittmotor mit der Schrittmotorsteuerung SMCI33 http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerung_smci33.html steuern wofür es fertige labview dateien gibt http://de.nanotec.com/technologie_programmierung.html. abgesehen davon das ich labview erst seit 3 tagen kenne-kann ich den motor mit der labviewdatei nicht zum laufen bringen! an der uni ist die version 8.6 vorhanden wofür auch fertige labview dateien in dem oberen link zu ifnden sind! der motor läuft über einen USB anschluss.....in der datei kann ich den anschluss (com2) anwählen...muss eingetlich der motor noch irgendwie installiert werden oder? und wenn das irgendwie läuft dann soll auch noch ein laser- mit dem Controller http://www.synrad.com/Products/uc2000.htm das ein serial port anschluss hat syncron programmiert werden...so das wenn der motor läuft auch der laser anspringt! selbst das programm aneignen wird schwierig da auch die zeit drängt.....und wenn dann sind es auch nur grundlagen die man vielleicht begreift-kann nicht abschätzen was für ein aufwand das ist....hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Labview anfänger braucht dringend HILFEEEEEEEE - SeBa - 09.08.2010 11:13 EDIT: :rulez:Am Besten ich sags gleich zu Anfang: Benutz deine Shifttaste. SMS Beiträge werden hier nicht gerade geliebt. ![]() ' schrieb:...für meine diplomarbeit soll ich ganz spontanJaja, weil Diplomarbeiten ja auch so spontan ausgeschrieben werden. ' schrieb:selbst das programm aneignen wird schwierig da auch die zeit drängt.....und wenn dann sind es auch nur grundlagen die man vielleicht begreift-Das hätte dir beim Lesen der spontan erstellten Aufgabenstellung deiner Diplomarbeit ja auch auffallen können... ' schrieb:kann nicht abschätzen was für ein aufwand das ist....Du vielleicht nicht. Ich bestimmt nicht, da ich von deinen Programmierkünsten aber wahrscheinlich in meinen Alpträumen heimgesucht werde, würde ich eher mehr als wenig tippen. Ganz bestimmt aber sollte dein Prof. / Betreuer eine Vorstellung vom Aufwand/Umfang der Arbeit haben. Haben die das nicht... gute Nacht. Und du hast ja gelesen, was nachts passiert... ' schrieb:hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeDamit kommst du in der Regel hier nicht weiter. Tipp: Konkrete Fragen stellen und du bekommst konkrete Antworten. Als Student traue ich die die Verknüpfung zwischen allgemeinen Fragen und entsprechenden Antworten zu. Gruß SeBa Labview anfänger braucht dringend HILFEEEEEEEE - cb - 09.08.2010 12:28 ' schrieb:selbst das programm aneignen wird schwierig da auch die zeit drängt.....und wenn dann sind es auch nur grundlagen die man vielleicht begreift-kann nicht abschätzen was für ein aufwand das ist....hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee vielen Dank, dass du so direkt sagst was du willst, da kann man auch direkt drauf antworten: du wirst hier niemanden finden, der dir deine Diplom-Arbeit schreibt. Wenn doch, sag mir bitte wer das war, damit ich ihn grün und blau prügeln kann ![]() Ich hab durchaus Verständnis dafür, dass dein Problem dringend ist, aber die 1. Anlauf-Stelle bei der Zeit-Problematik ist nicht das Forum hier, sondern dein Betreuer. Wenn es dir nicht möglich erscheint, die geforderten Aufgaben in der zur Verfügung gestellten Zeit umzusetzen, dann musst du mit deinem Cheffe reden, das ist später in der Firma auch so. Wenn du die Fragen so stellst, dass man dir bei konkreten Einzel-Problemen (z.B. "wie setze ich den Befehls-String für den über RS232 angesteuerten Schrittmotor-Controller sinnvoll zusammen?"), dann garantiere ich dir, dass du hier genug Leute finden wirst, die dir hilfreiche Antworten geben, wenn du aber fragst: "hülfe, dringend, wer schreibt meine D-Arbeit?" wirst du hier nur blöde Sprüche ernten ![]() viele Grüße CB Labview anfänger braucht dringend HILFEEEEEEEE - jg - 09.08.2010 20:21 ' schrieb:Am Besten ich sags gleich zu Anfang: Benutz deine Shifttaste.Und zwar in Zukunft korrekt. Beim Thementitel hat die Verwendung ja noch funktioniert, wenn auch nicht gerade sehr schön: Zitat:HILFEEEEEEEEMit solchen Überschriften im Titel bist du hier mit dieser Frage quasi schon unten durch. Also: Erst einmal LVF-Regeln lesen. Dann deine Probleme und Fragen mal in kleinere Häppchen verpacken, und wir sind vielleicht wieder im Geschäft. Und falls du jemals gedacht hast, innerhalb von 3 oder 5 Tagen kann man sich LabVIEW aneignen, da warst du leider auf dem Holzweg. Gruß, Jens |
