NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: NI Hardware (/Forum-NI-Hardware) +---- Thema: NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt (/Thread-NI6230-Zaehler-DigitalOutput-Konflikt) Seiten: 1 2 |
NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - tillev - 09.08.2010 09:16 Hallo liebe Experten, ich habe ein kleines Problem mit meiner NI6230-Messkarte. Laut Datenblatt hat sie u.a. 2 Zähler und 4 digitale Ausgänge. Darum hab ich die Karte gekauft. Wenn ich jetzt den Zähler 0 benutze (zur Winkelmessung), läuft der Digitalausgang D1.0 nicht, da beide den gleichen Pin 17 benutzen. Der Zähler benutzt Pin17 aber nur als Zähleraushang, den ich gar nicht benötige. Kann ich den irgendwie freigeben? Danke im Voraus für die Hilfe! Grüße till NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - A.Berndsen - 10.08.2010 06:25 Hallo Tillev! Ich kann Dir das zwar nicht beantworten, aber ein einfacher Anruf in München, bzw. bei Deinem zuständigen NI-Außendienstler klärt das innerhalb weniger Minuten. Grüße Andreas NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - RMR - 10.08.2010 07:21 Hi Tillev, klingt für mich auch seltsam. Irgwndwie nach Doppelbelegung. Du kannst aber mit Hilfe des MAX die Ausgänge ganz gut testen. MAX öffnen, Karte anwählen, Folder "Testpanel". Dort kannst du mit allen IOs spielen. Evlt hilft dir das weiter. Wäre klasse wenn du uns berichtest was die Herren aus München erzählen. Keep on rockin, RMR NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - Lucki - 10.08.2010 07:56 Helfen kann ich dir nicht direkt , da ich das Problem noch nicht hatte. Kann Dir nur sagen, was ich in dem Fall machen würde: Ich würde mich endlich mal mit den beiden DAQmx-Funktionen/Fortgeschritten für das Routen/Derouten von Verbindungen befassen und damit experimentieren. Wenn das nicht zum Erfolg führt, kann man ja immer noch in München anrufen.. NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - RMR - 10.08.2010 14:43 Hi Tillev, ich bin gerade noch DARÜBER gestolpert. Klingt als könnte dir das weiterhelfen. Selbst habe ich das aber auch noch nicht gemacht. Keep on rockin... RMR NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - A.Berndsen - 11.08.2010 06:44 Hallo Tillev! Gibt es schon Neuigkeiten? Bist Du weiter gekommen? Grüße Andreas NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - tillev - 11.08.2010 07:33 Hallo Andreas und Ralf, erst mal danke für die Unterstützung. Leider eilt alles etwas (wie immer). Darum hab ich einfach erst mal den DO von P1.0 aud P1.1 gewechselt. Ist natürlich nur eine Notlösung und ich muss im laufe der Woche dann mal NI kontaktieren. Viele Grüße till PS: beim testen mit dem M&A kommt bei der analogen Temperaturmessung ständig die Warnung 50202. Sagt Euch das zufällig was? Vielleicht ist ja die ganze Karte buggy? Man sollte einfach keine Studenten auf so teures Equipment loslassen ;-) NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - A.Berndsen - 11.08.2010 08:06 ' schrieb:Vielleicht ist ja die ganze Karte buggy? Man sollte einfach keine Studenten auf so teures Equipment loslassen ;-)So schlimm wird es wohl nicht sein. Die Warnung selber sagt mir nichts. LabView sagt dazu: Zitat:Fehler 50202 ist bei Nicht identifizierte Position aufgetreten Im M&A würde ich dem mal keine große Bedeutung beimessen. Programmier einfach eine kurze Datenerfassung (Beispiele gibts in LV genug) dann siehst Du gleich, ob es die Warnung dann noch immer gibt. Grüße Andreas NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - tillev - 19.08.2010 10:15 So, hier mal ein Update. @Andreas: die Warnung ist wirklich nicht mehr gekommen. Da hatte sich der M&A wohl verschluckt. Leider bin ich mit meinem Hauptproblem nicht weitergekommen. NI hat sich mein vi angesehen und mir eine überarbeitete Version zurückgeschickt. Leider tritt der Fehler auch in diesem vi auf, d.h. nur die digitalen Ausgänge 1,2 und 3 schalten (PIN 36, 37 und 19), der Ausgang 0 (PIN17) bleibt aber störrisch bei 0V, obwohl er mit dem M&A, sowie mit dem vi WriteDigitalChannel problemlos funzt. Ich lade das vi mal hoch, vielleicht hat ja hier einer eine Idee? Viele Grüße NI6230 Zähler/DigitalOutput-Konflikt - RMR - 20.08.2010 08:35 Hi Tillev, ich kann so keinen Fehler auf dem VI finden. Ich war so frei es auf einem USB6221 zu testen, das VI läuft einwandfrei. (HArdware, nachgemessen) Das analoge Netzwerk hatte ich dabei gelöscht, mir fehlt da ein SubVI. Trotzdem sonniges WE, RMR |
