OPC Server auf Zweitrechner - Druckversion
+---- Thema: OPC Server auf Zweitrechner (/Thread-OPC-Server-auf-Zweitrechner)
OPC Server auf Zweitrechner - soass - 18.04.2006 16:55
folgendes Problem und bitte um Hilfe:
An einer Anlage werden Anlagenwerte (Temp, Druck usw) sowie Ergebniswerte (Konzentration Gase) produziert. Anlagenwerte laufen über LabVIEW7.1 auf eigenem Kontrollrechner, Ergebniswerte auf einem 2. Rechner (Analysenrechner). Auf dem Analysenrechner ist ein OPC-Server installiert. Über diesen Server sollen die wichtigsten Analysendaten von LabVIEW auf dem Anlagenrechner implementiert werden.
Anlagenrechner: Windows2000
Analysenrechner: Windows XP
Die beiden Rechner sind mit LAN verbunden, und können gepingt werden. Unter Werkzeuge-->DSC-Modul-->Fortgeschritten-->Server suchen kann unter "Network OPC-Servers" der Analysenrechner PC nicht gefunden werden. Wie kann man sonst vorgehen um das Problem zu lösen?
OPC Server auf Zweitrechner - A.Berndsen - 20.04.2006 09:45
Hallo soass,
hast Du mal auf dem Anlagenrechner das Beispielprogramm "Browse To OPC Item.vi" gestartet? Das findest Du in der LV Beispieldatenbank!
Du kannst damit über das Netzwerk OPC Server anwählen.
Schau mal, ob Du den Server damit erreichen kannst.
Melde Dich dann nochmals!
Andreas
