Rückkopplung digit. Ausgang? - Druckversion
+---- Thema: Rückkopplung digit. Ausgang? (/Thread-Rueckkopplung-digit-Ausgang)
Rückkopplung digit. Ausgang? - SGeisler - 18.04.2006 15:32
Ich habe folgendes Problem mit LabVIEW und meiner Karte von Meilhaus (PMD 1208 FS). Ich steuere mittels meiner digitaler Ausgänge über Transistoren Relais an. Die Schaltung der Relais via Transistoren hat den entscheidenden Vorteil, dass ich nur per Spannung und nicht über Strom schalte. Jetzt kommt es zu folgendem Phänomen: Habe ich an meiner Relaiskopplung Spannung anliegen, kommt es immer wieder zu Abstürzen von Windows, bzw. zu einer extremen Verlangsamung bei gleichzeitigem Abschalten der Messkarte (LED ist aus und Karte läßt sich nicht mehr ansprechen). Schalte ich die Spannung ab, kann ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren.
Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand Ahnung davon?
Gruß,
Stefan
Rückkopplung digit. Ausgang? - cb - 18.04.2006 17:34
das klingt schwer danach, dass du irgendwo noch zu viel Strom über die Karte ziehst. Die Karte bekommt den Strom ja auch über dne PCI Bus, und wenn die zu viel zieht "wankt" auch das System".
Prinzipell ist es schon mal gut, dass du nicht versuchst den Strom für die Relais direkt zu treiben. Trozdem würde ich mal nach einem "Leck" suchen oder mir ggf. noch eine Treiber-Schaltung zulegen/löten.
Rückkopplung digit. Ausgang? - SGeisler - 29.04.2006 08:44
i2dx schrieb:das klingt schwer danach, dass du irgendwo noch zu viel Strom über die Karte ziehst. Die Karte bekommt den Strom ja auch über dne PCI Bus, und wenn die zu viel zieht "wankt" auch das System".
Ich habe nochmal alles mögliche versucht, konnte den Fehler aber weder finden, noch beseitigen. Was mich am meisten daran stört, ist die Tatsache, dass ich den Fehler noch nicht einmal gezielt reproduzieren kann.
Die Messung am digitalen Ausgang ergab, dass im geschalteten Zustand ein Strom von 0,8mA fließt. Laut Aussage meiner Dokumentation sollten 2,5 machbar sein.
Hat einer von Euch eventuell mal was ähnliches ausprobiert (Nutzung der digitalen Ausgänge) und hatte dabei keine Fehler? Gibt es evtl. fertige "Kopplungsplatinen" bei Conrad & Co die was taugen?
