Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. (/Thread-Kein-Run-trotz-NULL-Fehlermeldungen) |
Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - erbi - 12.04.2006 08:21 Hallo Leute, war lange nicht da. Hoffe ihr könnt mir helfen. Hab da ein programm geschrieben. Es lässt sich seit neuestem nicht ausführen obwohl ich keine fehlermeldungen habe. Nur ein paar warnungen, aber die haben mich ja früher auch nie gestört. Woran kann das liegen? Vielen Dank schon mal im Voraus. Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - Buhrz - 12.04.2006 08:46 Hast du was an deinem LabVIEW verändert (neue Version, ....) Hast du mal versucht einen masscompile darüber laufen zu lassen Gruß Jürgen Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - erbi - 12.04.2006 09:32 Also die version ist gleich geblieben. Ich beschreibs mal etwas näher. mit dem programm nehm ich messwerte von einem gerät auf(spektrometer). das ganze über eine DLL(SW.DLL) . solange ich in den usa war und die software und treiber des gerätes installiert hatte gings. nun bin ich wieder in germany, hab nen frisch platt gemachten computer, also keine software und treiber und schon garnicht das Spektrometer. kostet 2500$, wollten se mir nicht mitgeben. Als erstes kam die fehlermeldung USBDRVR.DLL nicht gefunden, dabei hab ich doch nur auf die SW.DLL im programm zugegriffen. programm ließ sich also nur starten wenn ich alle call libruary function nodes für die SW.DLL entfernt hatte. Hab den hersteller angeschrieben, der hat mir dann die USBDRVR.DLL geschickt, die hab ich dann in windows system32 kopiert. Jetzt kommt zwar keine fehlermeldung mehr aber starten gehts trotzdem nicht. Bitte hilf mir!!! ich verzweifel noch... Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - erbi - 12.04.2006 09:37 hab was vergessen Was zum henker ist ein masscompile? klär mich mal bitte auf... das nahezu 5MB programm hab ich wohlbemerkt mit 0 erfahrung geschrieben. hab nirgends einen button geshen wo masscompile drauf steht. sorry wegen meiner unwissenheit ;-) Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - eg - 12.04.2006 09:49 Mit Masscompile kannst du deine VIs an deine jetzige LV Version anpassen. Da werden alle abhängigkeiten und die Quellcodes von LV gründlich überprüft. Im Menü oben Tools->Advanced->Mass Compile anklicken. Und das Verzeichnis mit deinen VIs auswählen. Man kann auch einzelne VIs kompilieren in dem man auf Strg+Run klickt. Gruss, Eugen Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - Lucki - 12.04.2006 12:12 Also, ich hatte vor ein paar Jahren so ein ähnliches Problem auch mal. Das Komische ist ja nicht, daß so etwas passiert, sondern eher, daß LabVIEW zu 99% alle Fehler sofort richtig benennt. So müßtest Du den Fehler eigentlich finden: Aus dem VI Schritt für Schritt Komponenten herauslöschen, aber so, daß es dabei immer "fehlerfrei" bleibt. Irgendwann dürfte die Fehlermeldung dann nicht mehr kommen. Durch systematischen Hinzufügen und Wegnehmen von Komponenten müßte es möglich sein, den Fehler genau zu lokalisieren. Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - astraios_ - 13.04.2006 08:44 Also ich hatte kürzlich das gleiche Problem. Bei mir hatte sich da an einer Schleife (kann auch eine Case Struktur gewesen sein) ein unbenutzter Tunnel versteckt, der keine Anschlüsse hatte... Vielleicht ist es bei Dir auch sowas. Kein "Run" trotz "NULL" Fehlermeldungen. - Martin.Henz - 13.04.2006 20:11 erbi schrieb:Hab da ein programm geschrieben. Es lässt sich seit neuestem nicht ausführen obwohl ich keine fehlermeldungen habe. Ich sehe mir zwar nur sehr selten diese Meldungen an. Aufgefallen ist mir das bei LV7.1 bisher nur im Zusammenhang mit DLLs (Call Library Function Node). Mache einen Doppelklick darauf. In der dann geöffneten Dialogbox drückst du einfach nur den "OK" Button. |
