Front-Panel Elemente ausblenden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Front-Panel Elemente ausblenden (/Thread-Front-Panel-Elemente-ausblenden) |
Front-Panel Elemente ausblenden - RuffRyder - 06.04.2006 11:03 Hallo, Ich möchte mehrer Elemente des Frontpanels ausblenden. Ich habe bereits einzelne Elemente erfogreich mit der "Property Node" zum ein bzw. ausblenden gebracht. Allerdings möchte ich nun eine größere Menge Elemente ausblenden. Gibt es hierzu die Möglichkeit diese mit einer "Property Node" zu steuern, ich möchte nämlich ungern für jedes einzelne eine solche Node erstellen. Thx Front-Panel Elemente ausblenden - eg - 06.04.2006 12:06 Wenn du diese Elemente in einen Cluster packst, kannst du die alle zusammen ausblenden mit dem Property vom Cluster. Gruss, Eugen Front-Panel Elemente ausblenden - Lucki - 06.04.2006 12:18 Kleine Ergänzung: Den Nachteil der Verpackung der Elemente dicht aneinander in einem Cluster kannst Du, wenn Du das willst, abmildern. Cluster-Rechteck transparent machen und ohne Rahmen, dann sieht man den Clustrahmen nicht mehr, und Du kannst die Elemente auf dem Frontpanel recht frei platzieren. Front-Panel Elemente ausblenden - RuffRyder - 07.04.2006 10:00 Danke, funktioniert auch so gut. Da ich meist anordnungen von mehreren Schaltelementen dicht nebeneinander habe ist das also kein Problem. Sollte dann doch einmal eine einzeln stehendes Element ausgeblendet werden tuts dann auch eine weitere Property Node. |
