Einfache Frage - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Einfache Frage (/Thread-Einfache-Frage) |
Einfache Frage - chris233 - 05.04.2006 09:11 Hallo Leute, ich programmiere erst seid kurzem in LabVIEW. Mein Frage ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte zwei While-Strukturen in meiner VI starten, doch er startet nur eine von beiden. Woran liegt es ? Wieso wird bei Run nicht alle While-Strukturen gestartet ? Ich habe den Beitrag gelesen, wo zwei Schleifen Parallel laufen sollen und das geht ja auch. In meinen beiden Strukturen sind jeweils ein Schalter, die eine LED ein und aus schaltet. Alles ganz einfach gehalten. Einfache Frage - eg - 05.04.2006 09:17 Es kann sein, dass deine Whileschleifen miteinander verbunden sind, dann kann es nicht klappen. Highlight einschalten und debuggen. Gruss, Eugen Einfache Frage - chris233 - 05.04.2006 09:34 eugen graf schrieb:Es kann sein, dass deine Whileschleifen miteinander verbunden sind, dann kann es nicht klappen. Hallo Eugen Graf ja, sie waren verbunden, weil ich Daten austauschen wollte. OK, habe die Verbindung weg und jetzt gehts. Doch da ist dann das nächste Problem, wenn ich den Datenaustausch haben will, wie mache ich das denn ? Synchronisieren ist eigentlich nicht nötig oder ? Einfache Frage - eg - 05.04.2006 10:15 Datenaustausch läuft besser über Queues, Notifiers oder schlechter mit lokalen Variablen. Gruss |
