Anfänger: Switch-Case Strukturen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Anfänger: Switch-Case Strukturen (/Thread-Anfaenger-Switch-Case-Strukturen) |
Anfänger: Switch-Case Strukturen - bernd1 - 03.04.2006 16:26 Hallo Wissende, bin neu in LabVIEW und mein Problem ist bestimmt schon tausendmal hier gefragt worden, aber finde keine richtige Antwort. Folgendes Problem: Ich habe eine Auswahlliste (Combobox) mit Strings als Inhalt. Die Strings sind nummeriert (Values von 0 bis n). Abhänging von der gewählten Nummer (Value) möchte ich einen Case auswählen lassen. Die Case-Struktur kenne ich schon, aber da gibt es nur True oder False, also nur 2 Cases. Ich brauche aber mehr Cases! Gibt es in LabVIEW eine Funktion die ähnlich wie folgendes Beispiel kann: Switch(ausdruck){ Case 1: Anweisung 1; Case 2: Anweisung 2; ... Case n: anweisung n; } Oder muß ich "100" cases ineinanderpacken?!? - das kann ich mir nicht vorstellen - Schonmal besten Dank im vorraus. Gruß Bernd Anfänger: Switch-Case Strukturen - Lucki - 03.04.2006 17:47 In LabVIEW gibt es fast nicht, was nicht geht. Was Dich betrifft: 1) Mit "Case hinzufügen" (rechte Maust.) kannst Du beliebig viele Cases generieren 2) An den Selektor kanst Du fat alles anschließen, nicht nur boolesche Variable. In Deinem Fall hättest Du die Wahl zwischen dem Stringindex und den Strings selbst. 3) Du brauchst nicht jeden Eingangswert am Selektor einzeln zu behandeln. Bespielsweise kannst Du den Zahlenraum "minus unendlich" bis "plus unendlich" in drei Cases unterteilen: a) "..5", "6..10" "11.." 4) Experimentiere auch mit den Datentypen "Ring" und "Enum" (siehe Palette Frontpanel), die sind in Verbindung mit Strings oftmals hochgeeignet. Anfänger: Switch-Case Strukturen - bernd1 - 03.04.2006 17:55 hallo, danke erstmal für die antwort. habe heute leider keine zeit mehr dafür. werde mich morgen mittag damit mal auseinandersetzen. werde mich gegebenfalls nochmal melden. gruß und schönen feierabend bernd Anfänger: Switch-Case Strukturen - bernd1 - 04.04.2006 07:01 Hallo, hat geklappt ![]() so nun zum nächsten Problem ![]() Gruß Bernd |
