FP minimisiert sich ungewollt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: FP minimisiert sich ungewollt (/Thread-FP-minimisiert-sich-ungewollt) |
FP minimisiert sich ungewollt - Lucki - 05.08.2010 15:52 Kennt das jemand? Wenn das VI läuft, und ich mache einen Klick mit der Maus auf eine beliebige (leere oder nicht leere) Stelle des Bildschirms (aber nicht auf das VI selbst), dann minimiert es sich sofort. D.h. es verschwindet in die Taskleiste, läuft aber weiter. Das BD, falls geöffnet, bleibt sichtbar. Wieder sichtbar machen des FP entweder von der Taskleiste aus, oder - wenn geöffnet - durch Klick auf das BD. (Und dann aufpassen, daß man nicht wieder irgendwohin klickt.) Es ist nur ein einziges VI, welches sich so verhält. FP minimisiert sich ungewollt - IchSelbst - 05.08.2010 17:11 Tatsächlich, das geht. FP minimisiert sich ungewollt - Lucki - 05.08.2010 17:27 Danke, das wars. Da bin ich beim Anpassen des VIs wohl einen Schritt zu weit gegangen.. |
