Probleme mit Toellner 8952 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Probleme mit Toellner 8952 (/Thread-Probleme-mit-Toellner-8952) |
Probleme mit Toellner 8952 - TkDeluxe - 05.08.2010 07:49 Hallo Forum-User, ich Programmiere momentan ein Toellner 8952 und habe folgendes Problem: Wenn ich das VI starte und Ausführe, das Toellner Netzteil ist vorher schon an, geht das Netzteil in den Remote, stellt die Werte ein, macht den Output an. Läuft aufgrund einer Schleife ein mal und macht dann den Output wieder aus und trennt die Verbindung. Wenn ich nun die Schleifen durchläufe erhöhe und das selbe VI ein zweites mal Ausführen möchte bzw. es über den Start Knopf(Pfeiltaste im Menü starte), dann startet das VI, Remote am Netztteil geht an, Werte und Output macht nichts und die Verbindung wird wieder getrennt. Der Output lässt sich dann wieder nur anschalten wenn ich im Blockdiagramm etwas ändere oder das VI schließe und nochmal komplett neu Starte. Ansprechen tue ich das Netzteil über GPIB. Das Interface ist richtig eingestellt sprich GPIB-ID etc. Anbei einige der Sachen die ich ausprobiert habe... Gruß Thomas ![]() Probleme mit Toellner 8952 - Y-P - 06.08.2010 06:41 Da fehlen so ziemlich alle SubVIs. ![]() Gruß Markus |
