Temperaturmessung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Messtechnik (/Forum-Messtechnik) +--- Thema: Temperaturmessung (/Thread-Temperaturmessung--16140) |
Temperaturmessung - morphe - 19.03.2006 12:59 Hallo, was benötigt man um mit einem DAQPad-6015 eine Temperaturmessung im Bereich von -10°C bis 90°C zu realieren? Welcher Sensor ist von Vorteil ( PTs, Thermoelemente, Halbleiterwiderstandsthermosensoren etc.)? Ist eine Energiequelle nötig ( z.B. bei Verwendung eines PT-100) oder kann man hierfür einen Digitalausgang des DAQ verwenden? Gibt es sonstige essentielle Dinge zu beachten? Gruß morphe Temperaturmessung - thomas.sandrisser - 19.03.2006 13:39 Am einfachsten wuerde es mit einem Thermoelement funzn, weil du dazu keine zusaetzlichen Module benoetigst. Aktive Widerstandsmessung wirst mit herkoemmlichen DAQ Karten nicht realisieren koennen, dazu benoetigt man SCXI Module... Temperaturmessung - morphe - 19.03.2006 14:02 Und welches handelsübliche Thermoelement würdest du empfehlen? Sind bei dieser Lösung keine Verstärker oder ähnliches notwendig? Weshalb ist eine Lösung mit Widerstandsbrücke, PT100 und dem Spannungsabfall über diesen Temperaturfühler nicht mit einem DAQ-Pad zu verwirklichen? Gruß morphe Temperaturmessung - cb - 19.03.2006 21:32 sicher kannst du auch den Widerstandabfall messen, aber dann brauchst du halt eine Konstantstrom / Konstantspannungsquelle ... Die Thermospannung kannst du - entsprechende Auflösung der Messkarte vorausgesetzt - direkt messen |
