LED Anzeige - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: LED Anzeige (/Thread-LED-Anzeige) |
LED Anzeige - Timi - 06.03.2006 21:33 Hi ich hätte wieder mal eine Frage, ich möchte in LabVIEW eine LED – Anzeige programmieren. D.h. ich möchte bei einem JPG Bild jedes der einzelnen Pixel, nach den 3 Farben rot, blau und grün bewerten und anschließend an einer externen LED Anzeige (Typ Sigma) ausgeben. Ich habe gesehen, das es mehrere IMAQ Funktionen gibt mit denen man, denke ich, ein Bild bewerten kann. Nur leider hab ich keine Ahnung welche die Richtige ist geschweige denn wie ich sie richtig anwenden kann :oops: , bitte helft mir. M F G Timi LED Anzeige - Oliver Listing - 07.03.2006 10:26 Hi Timi, unter ProgrammingGraphics & SoundGraphics Formats findest du zum Einen die Funktion um jpg Dateien zu laden und zum Anderen um sie in 2D Arrays zu konvertieren. Unter ProgrammingGraphics & SoundPicture Functions, die dir die drei Farbwerte liefert. Gruß Oliver LED Anzeige - thomas.sandrisser - 07.03.2006 18:59 Wenn du ein Bild "bewerten" willst, sprich die Qualitaet/Quantitaet einer Farbe bestimmen, solltest den Weg gehen, dass du vom Color Bild einmal die Saturation und einmal Hue extrahierst - auf beide eine Pixel analyse durchfuehrst in einem gewissen ROI und dann in einem z.B. Graphen Saturation ueber Hue auftraegst. Empirisch kannst dir dann ermitteln, welche Farbareas dir zusagen und dementsprechend kannst dann Schwellwerte setzen... (sofern du IMAQ Vision zur Verfuegung hast)... Ansonsten funzt nur jene Moeglichkeit die Oliver schon beschrieben hat... |
