Temperaturmessung über Soundkarte - Druckversion
+--- Thema: Temperaturmessung über Soundkarte (/Thread-Temperaturmessung-ueber-Soundkarte)
Temperaturmessung über Soundkarte - Läbbi - 19.02.2006 17:32
Ich würde gerne Temperatur über den Line In Eingang messen. Die nötige Hardware die mir aus der Temperatur eine Frequenz erzeugt habe ich bereits. Nun müsste ich diese Frequenz die ich auf meinen Line-In Eingang gebe noch auf LabVIEW wieder auf eine Temperatur zurück verarbeiten lassen. Kann mir jemand sagen wie ich das anstellen muß? Bin da bis jetzt nicht ganz hintergestiegen. Wäre sehr dankbar für Hilfe.
Temperaturmessung über Soundkarte - cb - 20.02.2006 19:56
mit den entsechenden vorsichtsmaßnahmen kann man durchaus EIN analoges signal im Bereich von +- 2 Volt (ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ!) an den Line-In anschließen.
Wenn du einen Sensor hast, der eine Frequenz in Abhängigkeit von der Temperatur ausgibt, dann kannst du die Temperatur mit einer FFT (ich empfehle das Auto Power Spektrum) rausfinden. Die Skalierung bekommst du am besten durch ausprobieren raus. Ich würde einfach mal eine lineare Funktion unterstellen ...
ein Beispiel findest du unterLv71_img.zip" target="_blank">Lv71_img.zip" target="_blank">Lv71_img.zip" target="_blank">Lv71_img.zip" target="_blank">Lv71_img.zip" target="_blank">http://www.ib-berger.com/download/SoundCar...rdDemo.Lv71_img.zip</a></a></a></a></a>
CB
Temperaturmessung über Soundkarte - Läbbi - 20.02.2006 20:08
Warum so kompliziert. Ich dachte es mir eher so:
Ich nehme mein Signal vom Line In, lasse über einen Zähler auszählen wieviele Impulse pro Sekunde reinkommen, analog dazu wäre auch ein
Baustein möglich der mir gleich die Frequenz ausspuckt.
Dann müsste ich diese Signal skalieren und in eine andere Meßeinheit umrechnen lassen, quasi Temperatur. Problem ist nur ich weiss nicht mit welchen Bausteinen ich das machen soll.
Temperaturmessung über Soundkarte - cb - 21.02.2006 19:10
wenn du auf dein mainboard / deine soundcarte einen timer/counter baustein löten willst??
das auto-power spektrum spuckt dir gleich die frequenz aus? so what?
Temperaturmessung über Soundkarte - Läbbi - 21.02.2006 21:32
Alles klar, gleich die Frequenz haben ist natürlich am besten. Aber ich weiss nicht genau wo auto-power spektrum finde? Kannst du mir da helfen? Und mit welchem Baustein krieg ich das Signal von der Soundkarte. Da gibt es anscheinend verschiedene, nur welcher ist der richtige?
