Handling Large Data Set - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Handling Large Data Set (/Thread-Handling-Large-Data-Set) |
Handling Large Data Set - Georg - 17.02.2006 12:10 Hallo Leute, Ich versuche einen analogen Eingang 15 Minuten lange mit 100 Hz abzutasten. Diese Werte moechte ich gleichzeitig speichern. Leider weiss ich nicht wo ich 90000 Werte abspeichern kann. Ein HardwareFile kann ich nicht benutzen, da meine Abtast-Schleife dadurch zu langsam wird. Jemand eine Idee? Danke im Voraus. Georg Handling Large Data Set - Buhrz - 17.02.2006 12:47 Hi wenn du genug arbeitsspeicher hast kannst du dir doch ein array anlegen vorher und sie dann alle in das array schreiben Gruß Jürgen Handling Large Data Set - A.Berndsen - 17.02.2006 14:31 Hallo ! Buhrz schrieb:Hi Das wäre auch mein Vorschlag. Schieberegister mit den Daten füllen und später abspeichern. Gruß Andreas Handling Large Data Set - Georg - 22.02.2006 12:30 hi zusammen, danke fuer die Antworten. Habe jetzt ein ganz normales array benutzt u scheint zu funktionieren. allerdings muss ich jetzt nach 15 min aus diesem Register auslesen, einen Durchschnittswert bilden und Array auf Null setzen. Mit einer Sequenz geht es noch nicht. Aber irgendwie scheint mir das der richtige Weg zu sein. Jemand eine Idee? Danke Georg Handling Large Data Set - A.Berndsen - 23.02.2006 16:59 Hallo Georg, Georg schrieb:hi zusammen, Hallo Georg, ich weiß nicht wie Du die Datenerfassung programmiert hast. Aber ein Timing für die 15 Minuten hast Du bestimmt eingebaut. Danach erfolgt dann die Durschnittsberechnung und das Löschen des Array. Eine Sequenz ist da nicht unbedingt erforderlich denke ich, aber stören wird sie auch nicht. Dein Problem habe ich allerdings noch nicht erkannt. - nach 15min Register auslesen - Durchnitt berechnen - Array zurücksetzen Wieviele Dimensionen hat denn das Array in dem die Daten gespeichert werden ? Gib mir eine kurze Info, dann kann ich Dir einen Tip in die richtige Richtung geben. Viele Grüße Andreas Handling Large Data Set - Georg - 25.02.2006 10:07 Hallo Andreas, das Array ist nur 1 dimensional. Ich versuche mit 100 Hz ein analoges Signal zu erfassen. 15 min lange sollen diese Werte in das Array geschrieben werden. Anschließend ausgelesen, ein Durchschnitt gebildet und dieser dann gespeichert werden. Anschließend soll dieser Prozess von vorne beginnen. Gleichzeitig sollen die abgetasteten Werte auf einem Display sichtbar sein. Ich war schon mit Folgendem ganz erfolgreich: Ich konfiguriere den analogen Eingang mit einem Buffer von 90000. Funktioniert klasse. Wenn der Buffer nach 15 min voll ist lese ich ihn mit 100 Hz, bilde ein average und kann ihn anzeigen. Das ist das Problem. Während diesen 15 min. kann ich meine Werte nicht am Monitor verfolgen. Ich habe schon überlegt den gleichen Eingang mit eine höheren Frequenz zu lesen. Wird aber eher nicht funktionieren, da ich meine, dass man einen Eingang nicht 2mal konfigurieren kann. Eine andere Idee wäre das abzutastende Signal auf einen zweiten analogen Input zu legen und diesen anders zu konfigurieren und mit einer höheren Frequenz zu lesen. Weisst du ob das prinzipiell möglich ist? Ich habe es schon versucht, war aber nicht wirklich erfolgreich. Von der Theorie her müsste es schon gehen, ich weiß allerdings nicht wie so etwas auf der Prozessorebenen gelöst wird. Danke für deinen Hilfe im Voraus. Georg |
