Counter Speichern - Druckversion
+---- Thema: Counter Speichern (/Thread-Counter-Speichern)
Counter Speichern - tobiasf5 - 13.02.2006 12:37
ich habe folgendes Problem.
Ich muss einen Digitalkanal überwachen, der unregelmäßige, kurze Signale bekommt. Also müsste ich diesen Kanal ständig überwachen und die Ereignisse zählen.
Leider muss ich aber noch auf andere Kanäle der Karte zugreifen. Das auch unregelmäßig.
Daher meine Frage:
Kann man den Counter der MIO-Karte so einstellen, dass er den Zählwert speichert und man ihn nur in bestimmten Zeitabständen ausließt?
Für eure Hilfe vielen Dank.
Karte: NI PCI-6040E
Counter Speichern - thomas.sandrisser - 14.02.2006 04:58
du kannst dem counter einen initial count verpassen. von dem wert zaehlt er dann weg und der wert bleibt im fifo der karte bzw. im ram so lange gespeichert wie der task auf den counter aktiv ist.
