Graph (Waveform) mit Cursor verändern - Druckversion
+---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound)
+---- Thema: Graph (Waveform) mit Cursor verändern (/Thread-Graph-Waveform-mit-Cursor-veraendern)
Graph (Waveform) mit Cursor verändern - Steffen_MTU - 13.02.2006 10:13
Guten Tag,
wir haben hier auf der Arbeit ein Problem welches recht schwierig zu lösen ist für einen Nicht-Profi.
Ausgangslage:
Es wird ein Signal aufgenommen und als Waveform dargestellt. Dieses Signal geht dann in eine Prüfung, ob es zwischen einem Upper- und einem Lower-Limit liegt. Diese Limits errechnen wir selber, indem wir einmal das aufgenommene Signal als Referenz heranziehen und per Offset ein Stück nach oben und nach unten verschieben.
Da das Signal aber an den steilen Flanken recht stark flirrt, müssen wir unsere Limits in bestimmten Bereichen manuell anpassen und das soll geschehen, indem wir mit dem Cursor das obere oder untere Limit anfassen und "ziehen" und zurechtbiegen. Bisher sind unsere Versuche gescheitert, sowas selbst auf die Beine zu stellen bzw. der Aufwand ist so groß und zieht soviele Folgeprobleme nach sich (und die Zeit sitzt uns im Nacken), dass wir uns denken bzw. hoffen, ob es dafür nicht schon fertige Lösungen gibt bzw. jemand sowas schon mal gemacht hat.
Kurz gesagt, wir suchen etwas, wo wir unsere Waveform reinschicken, dann "ziehen" und per Knopfdruck unsere veränderte Kurve herausbekommen, die wir dann in die Limitüberprüfung schicken.
Bei uns wird LabVIEW in der Version 7 eingesetzt.
Steffen
Graph (Waveform) mit Cursor verändern - cpinkle - 15.02.2006 08:33
Hallo Steffen_MTU,
ich habe das selbe Problem, aber leider auch noch keine Lösung dafür gefunden. Ich hoffe mal es kann uns jemand helfen!?! Wink
Wenn ich was rausgefunden habe, werde ich mich melden...
MFG Carsten
Graph (Waveform) mit Cursor verändern - cpinkle - 07.08.2006 12:13
Juhu!
Nach langem hin und her hab ich ne Möglichkeit mit der Maus ein Toleranzband zu legen... Vorbild dazu war das Beispiel von NI.
Etwas länger umgestrickt und schon funzt et! Werd jetz nur noch die Events ersetzen...Wink
Check das VI ind den Examples---> "Draw Graph with Events.vi"
Besser spät als nie...Wink
Greetz Carsten
Graph (Waveform) mit Cursor verändern - Lucki - 07.08.2006 13:22
Das Auslesen der Cursorposition ist doch jederzeit über Eigenschaftsknoten möglich, wo sollen denn da die Probleme liegen?
[attachment=2816]
