Daten aus uP auslesen und via USB an LabVIEW - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Daten aus uP auslesen und via USB an LabVIEW (/Thread-Daten-aus-uP-auslesen-und-via-USB-an-LabVIEW) |
Daten aus uP auslesen und via USB an LabVIEW - theriot - 10.02.2006 12:04 hallo, Zurzeit muss ich Messungen an einem CFD (Constant Fraction Discriminator) machen. Dieser sendet Werte vom uP via USB-Port an den PC! Auf dem PC kann ich im DOS diese Werte ändern und anschauen. Nur ist dies sehr umständlich und unübersichtlich :shock: ! Mir wurde gesagt das LabVIEW da möglicherweise Abhilfe schaffen kann, und ich die Daten damit übersichtlicher und schneller bearbeiten kann! Nun wäre ich froh wenn ihr mir da vielleicht ein TUT oder was ähnliches empfehlen könnt, in welchem beschrieben ist wie man eine DOS-Anwendung mit LabVIEW verknüpft, sofern dies überhaupt möglich ist! Thx in advance! Matthias Daten aus uP auslesen und via USB an LabVIEW - A.Berndsen - 21.02.2006 09:58 Hallo Theriot, theriot schrieb:... Wenn die DOS-Anwendung auf Übergabeparameter reagiert, dann kannst Du von LabVIEW aus das Programm aufrufen und die Parameter mitsenden. Wenn Du die Daten die von der DOS-Anwendung erfaßt wurden allerdings in LV angezeigt bekommen möchtest, ist es sicher sinnvoller eine eigenständige LV-Applikation zu erstellen, die alle Aufgaben übernimmt. Wenn Du weitere Frage dazu hast, melde dich ganz einfach. Gruß Andreas |
