Pull-down-Menü in Listenfeld? - Druckversion
+--- Thema: Pull-down-Menü in Listenfeld? (/Thread-Pull-down-Menue-in-Listenfeld)
Pull-down-Menü in Listenfeld? - feuerwehringenieur - 01.02.2006 15:53
kann man ein Listenfeld (Tabelle) so konfigurieren, daß beim Hineinklicken in ein Feld ein Pull-Down-Menü erscheint?
Christian
Pull-down-Menü in Listenfeld? - ahlers01 - 02.02.2006 20:49
feuerwehringenieur schrieb:Hallo,
Christian
Du kannst bei jedem Control das Kontext-sensitive Menü, das bei Rechts-Klick erscheint, modifizieren, bzw. komplett durch eigene Menüs ersetzen, und zwar sowohl statisch (edit time) als auch dynamisch (runtime).
(Jedenfalls in LV 8.0, bei 7.1 bin ich nicht sicher)
Schau am besten in der Hilde unter 'Customizing Run-Time Shortcut Menus ' nach.
Falls das programm nicht auf Rechts- sonder auf links-Klick reagieren soll, musst Du wohl die Klick-Events abfangen. (Andrerseits brauchst Du bei einer Tabelle ja den Links klick zur Auswahl der Eingabeposition)
Pull-down-Menü in Listenfeld? - feuerwehringenieur - 03.02.2006 07:45
Hallo und danke für den Tip,
trotzdem blicke ich da nicht so ganz durch. Kann mir jemand ein bitte ein kleines Beispielprogramm schreiben?
Christian
Pull-down-Menü in Listenfeld? - ahlers01 - 03.02.2006 10:41
feuerwehringenieur schrieb:Hallo und danke für den Tip,
Christian
Beispiel steht unter:
..LabVIEW 8.0examplesgeneralRun-TimeShortcutMenu.llbRun-Time Shortcut Menus.vi
-Franz
