Problem mit ImaqVision bei 6 -->7 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: Problem mit ImaqVision bei 6 -->7 (/Thread-Problem-mit-ImaqVision-bei-6-7) |
Problem mit ImaqVision bei 6 -->7 - ichjjcat - 25.01.2006 10:48 Habe ein Programm, das unter LabVIEW 6.i und ImaqVision 6 problemlos läuft. Für die neue Kombination von LabVIEW 7.0 und ImaqVision 7.0 wurden die alten ImageControls und Indikators durch die neuen ImageCtrls laut den Hinweisen in Fehlerliste ersetzt. Ein Teil von dem Programm läuft aber nicht, die neue Popup-Fehlermeldung lautet: "An exception occured within the external code called by a Call Library Node. This might habe corrupted LabVIEW's memory. Save any work to a new location and restart LabVIEW. VI 'Name des Programms' was stopped at Call Library Funktion Node 0xDC of SubVI 'IMAQ ROIToMask' " ![]() Hast jemand eine Idee? |
