Probleme beim Erstellen des TDM-Files mittels Express-VIs - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Probleme beim Erstellen des TDM-Files mittels Express-VIs (/Thread-Probleme-beim-Erstellen-des-TDM-Files-mittels-Express-VIs) |
Probleme beim Erstellen des TDM-Files mittels Express-VIs - DanielK - 16.01.2006 09:07 Hallo, wir nutzen zum Auswerten unserer Messdaten Diadem. Da man mit LabVIEW seit 7.1 nun auch direkt dieses Diadem File Format mit einem Express VI (Write TDM) schreiben kann, versuchen wir nun auch dieses zu nutzen. Die Prüfstände, in denen die Messwerte aufgezeichnet werden, laufen mehrere Wochen und liefern Messwerte >10000 . Wenn wir jetzt da Express Vi Write TDM zum Schreiben der Messdaten nehmen, wächst der Speicherbedarf von LabVIEW an (um ein vielfaches der Dateigröße). Und nach 3-4 Tagen nimmt LabVIEW dann soviel Speicher in Anpsruch, dass es abstürzt bzw. wird extrem langsam, weil Windows dann die Auslagerungsdateien benutzt. Dabei ist es egal, ob der Datenspeicher nach dem schreiben geschlossen wird oder nicht. Die Dateien ansich sind nicht sehr groß (500kb). Kennt jemand dieses Problem auch? Ich halte nicht viel von der Expresstechnologie ( auf meine Anwendung bezogen) Kennt jemand den Fileaufbau des TDM Format? Dann könnte ich mir mein eigenes Vi bauen. Ich weiß nur, dass es eigentlich aus zwei Dateien besteht (TDM und TDX- File) Das TDM wird in XML geschrieben und im TDX stehen Binär die Messdaten. Danke und Gruß, Daniel Probleme beim Erstellen des TDM-Files mittels Express-VIs - thomas.sandrisser - 16.01.2006 10:52 ist glaub ich ein bekanntes problem in 7.1 und 7.1.1 -> in 8 gehts :-) wennst kein 8 zur verfuegung hast, dnan kannst dir mal das angefuegt projekt ansehen, da wird gezeigt, wie du dir selbst den header + infos erstellen kannst... |
