A/D-Wandler-Zeiten ändern - Druckversion
+---- Thema: A/D-Wandler-Zeiten ändern (/Thread-A-D-Wandler-Zeiten-aendern)
A/D-Wandler-Zeiten ändern - mario_pyr - 14.12.2005 13:04
Hallo!
Folgendes Problem: ich will ein Sinus-Signal mit einer Frequenz von 40 kHz per DAQ erfassen... daher taste ich mit einer sehr hohen Abtastrate ab (reichen 4 MS bzw. reichen 10 Messungen pro Periode?)... leider macht der DAQ-Assistent ab einer Abtast-Grenze immer eine Fehlermeldung, dass die A/D-Wandlerzeiten zu kurz wären! Wie und wo ändere ich diese und welche Richtwerte benutze ich? Oder liegt der Fehler woanders?
LabVIEW 7.1
Danke...
Mario
A/D-Wandler-Zeiten ändern - Julian - 14.12.2005 15:31
Es sollte mindestens mit doppelter Frequenz abgetastet werden, damit du überhaupt einen Signalverlauf erkennen kannst.
Wenn du 10mal schneller abtastest sollte das genügen, bedeudet bei dir eine Abtastfrequenz von 400kHz.
Ich hab noch kaum mit NI Karten gearbeitet deshalb wird deine zweite Frage schwieriger. Ich würd fürs erste mal probieren langsamer abzutasten -aber das hast du bestimmt schon probiert?-.
A/D-Wandler-Zeiten ändern - mario_pyr - 15.12.2005 17:33
Ups... da habe ich mich wohl verrechnet... natürlich komme ich bei 10 Abtastungen auf genau "0,4 MS"...
Natürlich habe ich schon mit weniger abgetastet, aber leider gehts ab ca. 80 000 Abtastungen pro Sekunde nicht mehr, da LabVIEW mehr Zeit braucht, um die analogen Signale in die digitalen Werte umzurechnen... Es geht mir also hauptsächlich um die Frage, wie ich diesen Umwandlungsprozess steuern kann?!
Wer oder was könnte mir den weiterhelfen? Das LabVIEW-Buch von Jamal konnte mir bisher nicht weiterhelfen...
Danke!
Mario
