COM Ports ermitteln bitte! - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: COM Ports ermitteln bitte! (/Thread-COM-Ports-ermitteln-bitte) |
COM Ports ermitteln bitte! - igor - 24.11.2005 16:48 Hallo!!! Wie kann man alle COM-Ports (vorhandene,belegte und auch nicht belegte) ermitteln und in einer INI-Datei *.ini schreiben ? Danke!! COM Ports ermitteln bitte! - Buhrz - 24.11.2005 18:25 Hi Du nimmst die Intit funktion für serielle schnittstelle und läst sie in einer schleife laufen und schaust nach ob ein Fehler zurück kommt Damit weisst du dann welche schnittstellen für LabVIEW frei sind Gruß Jürgen COM Ports ermitteln bitte! - igor - 25.11.2005 10:26 Hallo!!! Ich bin Anfänger mit LabVIEW. Wie meinst du mit INI-Fkt. Wo kann ich das finden? MfG Igor COM Ports ermitteln bitte! - Buhrz - 25.11.2005 10:36 Hi Habe eine funktion gefunden die das machen sollte was du brauchst Siehe Anhang Gruß Jürgen COM Ports ermitteln bitte! - illuminus - 25.11.2005 11:22 Hi, unter windows kannst du sie dir aus der Registry auslesen, wie im Bild unten. COM Ports ermitteln bitte! - igor - 25.11.2005 13:54 Hallo illuminus!!! Danke dir für dein Vorschlag! Ich bin Anfänger und kann nicht einige VI's finden. Kannst du mir bitte dein VI anhängen? Vielmals Dankeschön! MfG Igor COM Ports ermitteln bitte! - illuminus - 25.11.2005 17:42 OK, gebe zu ... hätte es auch gleich anhängen können. |
