SubVi aus älterer Version? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: SubVi aus älterer Version? (/Thread-SubVi-aus-aelterer-Version) |
SubVi aus älterer Version? - para - 21.10.2005 11:14 Hallo, ist es möglich, dass ich ein SubVI aus LabVIEW 5.0, dass ich gern in Version 7.1 verwenden würde konvertieren / rüberbekommen kann? Ich habe zwar nicht viel Hofnung, aber vielleicht gibt's ja 'nen Trick dass ich das nicht stur nachprogrammieren muss. Grüße, para SubVi aus älterer Version? - hansidergute - 21.10.2005 11:34 Na ist es denn möglich das SubVI mit LV7.1 zu öffnen? Wenn ja dann füge es doch einfach ein. (VI wählen... , in der Funtionspalette vom Blockdiagramm). SubVi aus älterer Version? - para - 21.10.2005 11:46 :oops: - ein Kollege meinte, dass das nicht geht. - Aber toll dass das (zumindest bei dem gewünschten SubVI) so einfach klappt. ![]() Danke für die Ermunterung zum ausprobieren. ![]() SubVi aus älterer Version? - para - 21.10.2005 12:08 Andere Frage: geht das auch andersherum? Wenn ich ein LabVIEW 7.1 VI auf LabVIEW 5 verwenden will kommt (eigentlich logisch) ein Fehler: "Ladefehlercode 8: Die Ressourcen konnten ....". Kann ich unter LabVIEW 7.1 vielleicht auch im älteren Format speichern? SubVi aus älterer Version? - hansidergute - 21.10.2005 12:21 Ja klar kannst du das. In LV->Datei->Mit Optionen Speichern Für vorige Versionen Speichern->Version aussuchen also ich kann nur bis LV 6.1 speichern SubVi aus älterer Version? - para - 21.10.2005 12:38 Argh - bei mir geht's da nur bis Version 7.0. Eigentlich nicht ganz logisch. Trotzdem danke, vielleicht probier' ich mal, ob die 7.0 vielleich mit der 5.0 geöffnet werden kann. SubVi aus älterer Version? - Oliver Listing - 24.10.2005 12:08 Hi para, sorry, du müßtest die Kette schon ganz durchlaufen: in LV7.0 nach LV6.1 von LV 6.1 nach LV 6i von LV6i nach LV5.1 und dann letztlich von LV5.1 nach LV5.0 Einfach oder?? :kopfgegendiemauer: Gruß Oliver SubVi aus älterer Version? - para - 24.10.2005 13:07 Hmm ... ich habe aber leider bloß 5.0 und 7.1 zur Verfügung. Große Teile habe ich sowieso schon übertragen, aber danke trotzdem. SubVi aus älterer Version? - Oliver Listing - 25.10.2005 12:37 Hi para, deshalb lohnt es sich wenigstens eine Demo-Version von jeder Versionsnummer zu haben. So kann man (denke ich) wenigstens die Standard VIs runter konvertieren, wenn sich der Aufwand überhaupt lohnt. Gruß Oliver |
