Array aufsummieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Array aufsummieren (/Thread-Array-aufsummieren) |
Array aufsummieren - Folko - 12.10.2005 16:44 Hallo, ich brauche eine Möglichkeit, ein Array, dessen Größe erst im Programmablauf festgelegt wird, aufzusummieren. Ich möchte dann den Mittelwert erstellen. Nutze LabVIEW 7.1. Danke Array aufsummieren - dbausdd - 12.10.2005 18:01 Hallo Folko! Dies sollte kein Problem sein. Bestimme die länge deines Arrays, und lasse dann eine For-Schleife genau so oft ablaufen. In diese musst du ein Shift-Register einfügen. Durch Autoindexing (sollte standardmäßig eingestellt sein) kannst du dann einfach die Werte aufsummieren. Dein Endergebnis dann einfach durch deine Arraylänge teilen. Dies müsste dann so aussehen wie in dem angehängten Bild. Viel Spaß Array aufsummieren - Folko - 13.10.2005 10:13 Danke |
