Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +---- Forum: 3rd Party Hardware (/Forum-3rd-Party-Hardware) +---- Thema: Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern (/Thread-Kleinen-Gleichspannungsmotor-ansteuern) |
Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern - Walter - 09.10.2005 12:11 Hallo Ich möchte mit dem analogen Output 0 bis 5 Volt einen Gleichspannungsmotor ansteuern, sodas er rechts und linksherum drehen kann. Wie kann ich das realisieren ? Welche Motortreiber kann ich verwenden ? Danke Walter Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern - PeterGötz - 09.10.2005 15:08 Muss es 0-5V ansteuerung sein. Wieso nimmst du nicht ein PWM-Ausgangssignal z.B. mit 10Khz Taktfrequenz und machst das über einen einfachen Tiefsetsteller. Den Rest erledigt die Motorinduktivität. Das Umpolen der Drehrichtung z.b. über ein Relais mit 2 getrennten Schaltwegen zwischen Tiefsetsteller und Motor. Ansonsten evtl. mal unter http://www.Conrad.de reinschauen. mfg. Peter Götz Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern - Walter - 09.10.2005 16:47 Hallo Was ist ein Tiefsetsteller ? Welche Art Modul von Conrad brauche ich ? Walter Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern - PeterGötz - 09.10.2005 20:35 Ein Tiefsetzsteller ist ein elektronsicher Schalter welcher sehr schnell ein und ausgeschaltet werden kann. Diesen Schalter wirkt über ein Induktivität (z.B.) die natürliche Motorinduktivität als Spannungswandler. Somit regelst du die mittlere effektive Motorspannung nahezu verlustfrei herunter. Manches mal wird dies auch als Impulsbreitensteuerung PWM (Puls-Weiten-Modulation) bezeichnet. Du brauchst hierzu nur einen entsprechenden Mos-Fet wenn du einen billige National - Karte der M-Serie hasst und diese das Minuspotential schaltet, so brauchst du einen PNP Transistor, ansonsten bei Plusgesteuerten karten einen NPN Transistor. So ein Transistor kostet ca. 12 bis 13 cent. Z.b. unter http://www.conrad.de folgende BestNr. 15 29 18-99 15 30 76-99.... oder Powert Mosfet N-Kanal Transitoren BestNr. 16 25 72-99 (diese kann bis zu 800V Spannung bei 4A Schalten, somit kannst du einen Motor von 300=W für 80cent regeln!) Fertige Baustein Siehe im Conrad.de z.B. unter der BestellNr. 19 09 67-99 oder 19 64 60-99 usw. Du studierst scheinbar nicht Elektrotechnik oder Physik? Gruß Peter Götz Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern - Walter - 10.10.2005 09:10 Hallo Peter Ich mache Maschinenbau, habe aber auch Grundkenntnisse der Elektrotechnik durch mein Elektronik-Hobby. Ich suche eine Steuerbrücke, die den Motor beidseitig drehen lassen kann. Wüsstest du da noch was ? Danke Walter Kleinen Gleichspannungsmotor ansteuern - PeterGötz - 10.10.2005 09:57 so aus dem stehgreif weiss ich nichts ausser Bausteine von Maxon Motors oder von EC-Motion. Am billigsten ist wenn die über ein einfaches Relais mit 2 getrennten Wechlern die beiden Motorpole zwischen Motor und Ansteuerung zum Richtungswechsel umschaltest aber nur bei stehendem Motor, sonst Funkenflug - Überspannung. |
