Dateien umbenennen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Dateien umbenennen (/Thread-Dateien-umbenennen) |
Dateien umbenennen - superuke - 30.09.2005 11:26 Moin, moin, ich würde gerne mehrere Dateien aus einem Ordner der umbenennen. z.B. befinden sich in einem Ordner 30 Dateien mit den Dateinamen: ab-01.txt, ab-02.txt usw. diese möchte ich nun in 01.txt, 02.txt umbenennen. Hab leider bisher noch keine Möglichkeit gefunden... Wäre schön wenn jemand ne Idee hat! Grüße Sascha Dateien umbenennen - chiefwiegam - 30.09.2005 11:29 hi, soweit ich weiss gehts das nur mit alte datei öffnen >> wert ein neue kopieren >> alte löschen dazu kann man ja ein kleines subvi machen und schon hat man eine funktion zum umbenenen von dateien. g markus Dateien umbenennen - superuke - 30.09.2005 11:34 Das problem ist nur, wie benenne ich die "neue" Datei?? Dateien umbenennen - chiefwiegam - 30.09.2005 21:54 sorry, aber ich verstehe deine frage nicht ganz. bei den funktionen zum speichern musst du einen dateinamen angeben. denn gibst du per hand ein oder du rpogrammierst eine routine, die einen dateinamen generiert. g markus Dateien umbenennen - thomas.sandrisser - 01.10.2005 08:35 Hier ein Beispiel. Die alte Datei musst du unter neuem namen abspeichern und dann loeschen! Dateien umbenennen - superuke - 05.10.2005 13:17 Vielen Dank für die Hilfe. Grüße aus Ffm... Sascha Dateien umbenennen - Martin.Henz - 06.10.2005 11:56 superuke schrieb:ich würde gerne mehrere Dateien aus einem Ordner der umbenennen. Palette: File I/O, Advanced und dort dann die Funktion "Move" verwenden. Dateien umbenennen - AnuBIZZ - 09.09.2006 22:11 Moin! gleiches Problem: ich will nen Haufen Dateien umbenennen, allerdings sind das Videos und entsprechend groß! Hat vielleicht jemand einen besseren Vorschlag als Datei auslesen und neu schreiben (was anderes macht 'move' auch nicht). Hab die Funktion gerade ausprobiert und jetzt brauch ich Stunden nur um ein paar (naja, ein paar mehr) Datein umzubenennen... Gibt es evtl eine Windows-DLL, die ich nur aufrufen bräuchte? Grüße Lars Dateien umbenennen - Y-P - 10.09.2006 09:21 Wenn ich bei dem Move einen neuen Dateinamen für Target eingebe, dann kommt, dass diese Datei nicht existiert. Ich will sie ja aber erst erstellen. An was liegt das? ' schrieb:Palette: File I/O, Advanced Dateien umbenennen - AnuBIZZ - 10.09.2006 21:22 Ok, hab jetzt mal mit nem Info-Studi über das Problem gesprochen und hab den Tip bekommen es einfach mal über nen Windows-Funktionsaufruf(oder wie auch immer das genannt wird) zu probieren. Wenn man command line aufruft, kann man die DOS-Konsole steuern (command.com bzw. cmd). Hab mal das fertige VI angefügt: ChangeFileName.vi Grüße Lars |
