LabVIEW Runtime-Version mit LabVIEW FDS koppeln? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: DLL & externer Code (/Forum-DLL-externer-Code) +---- Thema: LabVIEW Runtime-Version mit LabVIEW FDS koppeln? (/Thread-LabVIEW-Runtime-Version-mit-LabVIEW-FDS-koppeln) |
LabVIEW Runtime-Version mit LabVIEW FDS koppeln? - B.Freienstein - 22.09.2005 10:53 Besteht die Möglichkeit ein Steuerungs-und Auswerteprogramm einer Fremdfirma, welches in einer Runtime-Version angeboten wird, in ein vorhandenes oder noch zu erstellenden eigenen Programm (mit LabVIEW Full Developement System 6.1 erstellt) als SubVI zu integrieren?. Welche Anforderungen müssen an den Programmanbieter und dessen Runtime-version gestellt werden, um Ein-und Ausgabeblöcke seines Programms mit einem eigenen Programm zu verknüpfen? LabVIEW Runtime-Version mit LabVIEW FDS koppeln? - thomas.sandrisser - 22.09.2005 16:50 Das wird leider nicht fkt., denn bei einer selbststaendigen Applikation werden die Blockdiagramme der eingebundenen VIs geloescht! Die Funktionalitaet bleibt natuerlich erhalten, lediglich der Code fuer die Anzeige im Blockdiagramm wird "getilgt" und bei VIs bei denen nicht explizit das Frontpanel angezeigt wird (lt. Einstellung im Application Builder) wird auch dieses "geloescht". Es gibt eine Moeglichkeit sich drauf zu connecten nur ist die nicht ganz trivial zu verstehen und zudem ist Sie nicht offiziell! Am besten du laesst dir von dem Anbieter das Programm in der Development Version geben... Gruß Tom |
